查看: 3190|回复: 13
[源码] 从幻灯库中提取幻灯片文件
发表于 2015-5-18 02:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
64位系统的,要么自己改要么飘过
老师您好:1、有的出错:; 错误: Automation 错误。 参数错误。2、能正常提取的库文件只能从第二个幻灯片开始提取,感觉第一个版就无法提取了,请您试试看,能不能完善一下,能把第一个片也正常提取出来,谢谢  发表于 2023-1-27 16:49
机械工程师 + 1
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 工具|主题: 71, 订阅: 6
 楼主| 发表于 2015-5-18 02:38:12 | 显示全部楼层
主帖附件不能下载
参与人数 2明经币 +3 收起 理由
自贡黄明儒 + 1 赞一个!
Gu_xl + 2 赞一个!
发表于 2015-5-18 08:04:58 | 显示全部楼层
顶一下楼主新作,支持
貌似论坛这个还是有试用期,网上搜索一下很多,大师如真需要就私聊吧  发表于 2015-5-18 09:28
大师健忘啊 http://bbs.mjtd.com/thread-106795-1-1.html  发表于 2015-5-18 09:20
发表于 2015-5-18 08:12:59 | 显示全部楼层
从幻灯片库中提取幻灯片,有软件可以做到啊
比如Etecad File Manager
Autocad Slide Manager
Super Menu Slide Manager还有本论坛的cadslide v1.2
都是可视化编辑,功能包括
Create a new library
Add a slide to a library
Delete a slide from library
Extract slides from library
楼主能提供lisp版的也不失为一个好方法,感谢分享!
cadslide v1.2的链接呢?  发表于 2015-5-18 08:58
发表于 2015-5-18 08:21:46 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-18 10:23:01 | 显示全部楼层
XLRX_API里有这样的函数:
XLRX-File-Slb2Slds
   功能:输出幻灯片库文件中包含的幻灯片文件
   语法: (xlrx-File-Slb2Slds FileName [path])
     参数:
         FileName 幻灯片库文件名称
         path 可选,要保存幻灯片文件目录,不提供则默认为和幻灯片库文件同目录
     返回值: 成功返回T,否则返回nil
用法示例
   (xlrx-File-Slb2Slds (getfiled "选择幻灯片库文件" "" "slb" 4) )
顺便介绍下幻灯片库文件的结构:
一个完整的slb文件由如下部分构成:
sld的头部格式:共32 bytes
AutoCAD Slide Library 1.0" CR LF ^Z NUL NUL NUL NUL
slb内包含的一个或多个sld文件的入口,36字节一组:One or more slide directory entries (36 bytes each)
一个或者多个sld文件的内容,长度可变:One or more slides (variable length)
sld文件的入口的格式:Slide directory entries have the following format:
slide名(32字节)+slide文内容的起地址(4字节)
Slide name (NUL terminated) (32 bytes)
Address of slide within library file (4 bytes)
总结如下:假设 slb文件中有n个sld文件
1:0~31字节为头部
2:(36m+32,36m+63)为各sld文件的名称,其中m=0,1,2,3,。。。。n-1;:
3:(36m+64,36m+67)为各sld文件内容的存储起始地址,其中m=0,1,2,3,。。。。n-1;
如下图中:m=0,第一个sld文件的存储起始地址是这样的:08 06 00 00,换算成10进制为08+06*16*16=1544;
4:(36n+32,36n+67)为无用部分,把前面的部分与sld的内容部分分割开来:
5:  36n+68为第一个sld文件的存储的存储位,其余sld文件的位置要从3获得。
机械工程师 + 1 很给力!
发表于 2015-5-18 13:05:50 | 显示全部楼层
感谢g版授道解惑
发表于 2015-5-22 11:40:29 | 显示全部楼层
既然可以这样,那么相反Sld2Slb呢?
发表于 2023-1-27 16:53:54 | 显示全部楼层
老师您好:
GMT+8, 2025-12-2 09:01 , Processed in 0.213144 second(s), 29 queries , Gzip On.
