查看: 1036|回复: 5
[讨论] 我16也打不开的文件,在打开的预览界面中可以看到
发表于 2015-5-19 09:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我16也打不开的文件,在打开的预览界面中可以看到,是不是这个预览框更厉害?还有这个可以预览的图形保存在什么地方?
发表于 2015-5-19 11:30:29 | 显示全部楼层
测了一下文件已坏(可能是删过后恢复过的文件),不可能打得开,只能预览看到.
发表于 2018-11-29 23:11:34 | 显示全部楼层
最近也遇见了跟你一样相似的问题  单位里有一台电脑  重装cass也不行 只要是那个电脑打过的图保存之后 其他电脑打开就会跟你发的图形一模一样。至今找不到问题的原因。不过那个电脑本身还是可以打开的  。所以我的做法是用有问题的那个电脑   audit  修复一样图形 然后 清理图层   打开所有图层  然后局部存盘  还打不开的画 就重复上述操作  就可以了
发表于 2018-11-30 09:14:17 | 显示全部楼层
所谓预览就是bmp图像
嵌在dwg文件的前段
所以能预览不能打开很正常
以前交不了图的时候
就会祭出uedit大法
将dwg的后半段随便改几十个字节然后发给甲方
基本上都能蒙混过关
这样做能够成功的道理解析
绝少有人在拿到图的第一时间
就打开图纸细看
隔个一两天再看的可能性很高
等他发现图打不开的时候
再联系你重新传图
相当于你赶图的时间又多了一两天
就算对方当时就发现不对
起码也可以用
已经下班了这样的借口拖到明天
对于设备专业这招更好用
对方隔一个礼拜才看图都有可能
这样你更不用担心了
因为对方肯定不会跟他的领导说
他过了一礼拜才去看图
只会悄悄联系你
告诉你自己不小心删了文件
要你再发一次
高手  发表于 2019-12-14 10:49
涨姿势了,这样也行。  发表于 2018-11-30 09:44
GMT+8, 2025-5-19 03:20 , Processed in 0.159864 second(s), 28 queries , Gzip On.
