查看: 890|回复: 2
[讨论] 两条重合边多线段合并成一条多线段
发表于 2015-5-21 09:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面程序是把两条多线段变成一条多线段!都是调用cad里的命令,哪位高手能写个不调用cad命令的版本么?
  1. (defun pe_trim()
  2.   (setq a_el(car(entsel)) b_el (car(entsel)))
  3.   (setq xdata_li(assoc -3 (entget a_el '("*"))))
  4.   (command "region" a_el "")
  5.   (setq ar_el(entlast))
  6.   (command "erase" a_el "")
  7.   (command "region" b_el "")
  8.   (setq br_el(entlast))
  9.   (command "erase" b_el "")
  10.   (command "union" ar_el br_el "")
  11.   (setq sr_el(entlast))
  12.   (command "_explode" sr_el "")
  13.   (setq sr_line(entlast))
  14.   (command "_pedit" sr_line "y" "j" "all" "")
  15.   (setq sr_el(entlast))
  16.   (entmod (cons xdata_li (entget sr_el)))
  17.   )
发表于 2015-5-21 10:01:09 | 显示全部楼层
加载XLRX_API:
(XLRX-Curve-GetOutPoly (ssget))
 楼主| 发表于 2015-5-21 10:16:42 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2015-5-21 10:01
加载XLRX_API:
老大,没有钱下载函数说明额,能否无私分享个?
GMT+8, 2025-5-21 21:44 , Processed in 0.182421 second(s), 26 queries , Gzip On.
