查看: 2304|回复: 7
[讨论] 利用vl-remove-if 删除二维表中重复元素
发表于 2015-5-21 15:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (setq aa '((10 12) (11 13) (15 8) (11 13)))
    (setq bb (vl-remove-if  (function (lambda (a1 a2) (and (= (car a1) (car a2)(= (cadr a1) (cadr a2))))) aa))
上述程序没反应,求高手解答?
发表于 2015-5-21 15:53:58 | 显示全部楼层
你括号位置不对吧
 楼主| 发表于 2015-5-21 18:07:23 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2015-5-21 15:53
你括号位置不对吧
(= (car a1) (car a2))
这里是手误,当时还是没有解决问题
    (setq         bb        (vl-remove-if  (function (lambda (a1 a2) (and (= (car a1) (car a2))(= (cadr a1) (cadr a2))))) aa))
发表于 2015-5-21 18:14:15 | 显示全部楼层
(foreach b aa
  (if (null (member b ns))
    (setq ns (cons b ns))
(reverse ns)
 楼主| 发表于 2015-5-21 20:24:04 | 显示全部楼层
(foreach b aa
这确实是个可行的好方法,但是我想尝试用一个命令行来解决这个问题,也就定位到了vl-remove-if,但是貌似不太好实现呢
 楼主| 发表于 2015-5-21 20:37:36 | 显示全部楼层
chongkainis 发表于 2015-5-21 20:24
这确实是个可行的好方法,但是我想尝试用一个命令行来解决这个问题,也就定位到了vl-remove-if,但是貌似 ...
解决了
(setq RET '())
(vl-remove-if
  (function (lambda (x)
              (IF (NOT (MEMBER x RET))
                (SETQ RET (CONS x RET))
                nil
              ) ;_ 结束IF
            ) ;_ 结束lambda
  ) ;_ 结束function
  aa
) ;_ 结束vl-remove-if
 楼主| 发表于 2015-5-21 20:38:21 | 显示全部楼层
(foreach b aa
解决了
(setq RET '())
(vl-remove-if
                nil
              ) ;_ 结束IF
            ) ;_ 结束lambda
  ) ;_ 结束function
  aa
) ;_ 结束vl-remove-if
发表于 2015-5-21 20:48:02 | 显示全部楼层
vl-remove-if只能接受只有一个参数的函数, 所以你那个方法是不可实现的。
GMT+8, 2025-11-26 09:08 , Processed in 0.175985 second(s), 29 queries , Gzip On.
