查看: 3712|回复: 9
[源码] 功能区、ViewCube及导航栏开关 源码
发表于 2015-5-22 01:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;;功能区、ViewCube及导航栏开关 BY ucuc2003
  2. (defun c:TT5 ()
  3.   (setvar "cmdecho" 0)
  4.   (setvar "expert" 1)
  5.   (princ "\n开/关 ViewCube、导航栏、功能区(navvcubedisplay、navbar、ribbon)")
  6.   (cond
  7.     ((<= 17.2 (atof (substr (getvar "ACADVER") 1 4)) 18.1) (N_N_R_1)) ;判断CAD版本是否是2009到2011之间
  8.      ((>= (atof (substr (getvar "ACADVER") 1 4)) 18.2) (N_N_R_2)) ;判断CAD版本是否在2012以上
  9.     ((< (atof (substr (getvar "ACADVER") 1 4)) 17.2) "") ;;判断CAD版本是否在2009以下
  10.   )
  11.   (princ)
  12. )
  13. (defun N_N_R_1()
  14.   (if (and (= (getvar 'NAVVCUBEDISPLAY) 0) (= (getvar 'RIBBONSTATE) 0))
  15.     (vl-cmdf "NAVVCUBEDISPLAY" "1" "_ribbon")
  16.     (vl-cmdf "NAVVCUBEDISPLAY" "0" "_ribbonclose")
  17.   )
  18. )
  19. (defun N_N_R_2()
  20.   (if (and (= (getvar 'NAVVCUBEDISPLAY) 0) (= (getvar 'RIBBONSTATE) 0))
  21.     (vl-cmdf "NAVBAR" "on" "NAVVCUBEDISPLAY" "3" "_ribbon")
  22.     (vl-cmdf "NAVBAR" "off" "NAVVCUBEDISPLAY" "0" "_ribbonclose")
  23.   )
  24. )
发一个小程序, 源码:功能区、ViewCube及导航栏开关,有用的就拿去吧,适合AutoCAD2009以上
抱歉,第一次上传的文件错了,重发一下,下载的朋友请重新下
参与人数 3明经币 +3 收起 理由
lucas_3333 + 1 赞一个!
自贡黄明儒 + 1 很给力!
USER2128 + 1 很给力!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2015-5-22 11:22:06 | 显示全部楼层
(atof (substr (getvar 'ACADVER) 1 4))=>(atof (getvar 'ACADVER))
09以下怎么办?
 楼主| 发表于 2015-5-22 14:13:05 | 显示全部楼层
09以下怎么办?
功能区、导航栏、viewcube是CAD09版本以后才有的,所以对09一下cad不起作用
发表于 2015-5-22 14:30:03 | 显示全部楼层
版本是20.1的好象不起作用,把18.2改成20.1才行,什么原因.
 楼主| 发表于 2015-5-22 19:17:59 | 显示全部楼层
20.1是那个版本?
cad2016  发表于 2015-5-22 19:32
发表于 2015-5-22 21:41:25 | 显示全部楼层
感谢分享,收藏了
发表于 2015-5-24 18:57:12 | 显示全部楼层
谢谢。。。一个一个设置要弄半天,这下就一键就OK。
 楼主| 发表于 2015-5-24 22:36:06 | 显示全部楼层
就为节省时间,这是必须的
发表于 2015-5-26 07:40:44 | 显示全部楼层
下载看看学习学习
GMT+8, 2025-12-2 07:43 , Processed in 0.186025 second(s), 32 queries , Gzip On.
