查看: 1270|回复: 5
[提问] lsp自动应答方法请教
发表于 2015-5-23 10:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件名称:《AutoCAD插件工具:特性工具4.52极速版 —— 一个比properties命令好用的特性》
启动要求:
命令行:(load "dblclick")(c:dblclick)↙
"打开仿R14\"ai_propchk\"命令双击编辑模式 [是(Yes)/否(No)]: "
是否同时xx系统内置"properties"命令双击编辑模式 [是(Yes)/否(No)]:
软件需要应答:Y或N
在CAD命令行直接输入:(load "dblclick")(c:dblclick) Y Y  可以完成。但我想在启动后自动完成输入
在lsp文件中直接输入(load "dblclick")(c:dblclick) Y Y ,应答失败。请问一下lsp该如何编写?
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 学习|主题: 95, 订阅: 8
发表于 2015-5-23 10:30:07 | 显示全部楼层
  1. (vla-SendCommand (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) "y y ")
复制代码
 楼主| 发表于 2015-5-23 10:38:33 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答,不过这种写法还是没完成应答
在执行到(c:dblclick)时,命令行输出:
手动输入Y or NO 后才执行到(vla-SendCommand (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) "y y ")
所以达不到想要效果。
 楼主| 发表于 2015-5-23 10:50:06 | 显示全部楼层
谢谢”鱼与熊掌“与的回答,由于本人几本不会lsp,所以没有反应过来
lsp文件改成如下,应答成功。
(load "dblclick")
(vla-SendCommand (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) "(c:dblclick) y y ")
发表于 2015-5-23 14:44:09 | 显示全部楼层
都2016了,这种老掉牙的东西就不要再用了吧。
发表于 2018-8-30 18:53:07 | 显示全部楼层
谢谢大神,牛牛牛牛!!!
GMT+8, 2025-5-19 06:16 , Processed in 0.179372 second(s), 31 queries , Gzip On.
