查看: 13490|回复: 17
[2016] CAD2016打印到纸张或者打印到PDF文字高度都会变掉是怎么回事呀?[已解决]
发表于 2015-5-26 16:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD里面显示是正常的,而且用CAD2015导出也是正常的
或者用adobe的pdf打印机导出也是正常的,我是用CAD自带的DWG To PDF导出的
这是什么情况?
发表于 2019-1-19 23:10:12 | 显示全部楼层
CAD2017TTF字体测试结果;
1.CAD2017宋体正常(PDFTEXTRENDER = 0或85,宽度因子不等于1或等于1)
2.其余字体(仿宋、黑体、楷体、仿宋_GB2312、楷体_GB2312):
a.当PDFTEXTRENDER = 0,
宽度因子不等于1时,正常;宽度因子等于1时,不正常。
b. 当PDFTEXTRENDER = 85,
宽度因子不等于1或等于1时,均不正常。
3.当PDFTEXTRENDER = 0时,生成的PDF文件大小会比PDFTEXTRENDER = 85(默认值)时大1倍。
4.CAD2015及以下版本、2018及以上版本一切正常,不用改这个参数。
5.注:CAD 2016~2019的帮助文件中查询不到PDFTEXTRENDER系统变量,2015及以下版本无此变量。
注:最新版本的2016.0.11版本对上述结论无效。(有空我再测试一下)
发表于 2019-1-21 10:22:48 | 显示全部楼层
yclz 发表于 2015-9-13 14:17
改成0也不行啊,还是一样的。
可能你的字体宽度因子等于1,你将宽度因子改为0.999即可
发表于 2015-5-26 19:18:45 | 显示全部楼层
宽度不是1的TTF字体输出为PDF时会出现这种错误,5个输出PDF的pc3似乎都有这毛病,应该是个BUG,等补丁吧。
或者,在PDF选项那里,不勾选“捕获图形中使用的字体”,而用下面的“将所有文字转换为几何图形”,可以保证输出的文字排版不会发生混乱,缺点就是输出的PDF中的TTF字体被炸成图形了。
 楼主| 发表于 2015-5-27 00:29:54 | 显示全部楼层
多谢,明天试一下,
还有个问题不明白就是字体转变为图形了为什么不好?
发表于 2015-5-27 13:05:42 | 显示全部楼层
如果你还不明白,那就没啥不好的,大胆用吧。
PDF中的TTF文字弄碎了,成了图形,就是一些细碎的线条了,这样会造成PDF文件的体积增大。在PDF中不再是文字信息,无法检索、再利用……
发表于 2015-5-27 15:26:52 | 显示全部楼层
还遇到以个问题就是publish时,某些自定义的纸张无法应用,预览显示正常,实际输出到 pdf 却有问题。
2015 及以前版本正常。
发表于 2015-5-27 21:49:32 | 显示全部楼层
没遇到你这个问题,应该是你电脑问题
发表于 2015-5-28 13:28:24 | 显示全部楼层
直接打印成pdf,表示没有问题。
发表于 2015-5-28 16:38:56 | 显示全部楼层
我说的是 publish 时选择输出为单个PDF时有问题。plot model 或layout 或者 publish时选择 “plotter named in pagesetup” 也没有问题。
发表于 2015-6-20 16:30:53 | 显示全部楼层
楼主提到的这个bug在2015/06/15发布的2016 hotfix 中依然没有解决...唉...
发表于 2015-6-23 11:27:28 | 显示全部楼层
和 autodesk相关人士联系后得知:
可以设置 Sysvar : PDFTEXTRENDER = 0 来解决这个问题宽度比例输出到 PDF 发生改变的问题。
GMT+8, 2025-5-4 12:16 , Processed in 0.196571 second(s), 29 queries , Gzip On.
