查看: 1039|回复: 3
[已解答] 用LISP制作属性快的文字对齐问题
发表于 2015-5-27 20:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LISP制作属性快的时候,怎么能确定对齐点,发现群码(cons 71 8)完全没用啊~~~请教诸位!请教G大!
问题解决了,原来要用第二对齐点~~~
发表于 2015-5-28 10:19:38 | 显示全部楼层
  1. Alignment 属性
  2. 指定属性、属性参照或文字的水平和垂直对齐。
复制代码
object.Alignment
object
Attribute, AttributeRef, Text
使用该属性的对象。
Alignment
acAlignment 常数; 可读写
acAlignmentLeft
acAlignmentCenter
acAlignmentRight
acAlignmentAligned
acAlignmentMiddle
acAlignmentFit
acAlignmentTopLeft
acAlignmentTopCenter
acAlignmentTopRight
acAlignmentMiddleLeft
acAlignmentMiddleCenter
acAlignmentMiddleRight
acAlignmentBottomLeft
acAlignmentBottomCenter
acAlignmentBottomRight
说明
对齐到 acAlignmentLeft 的文字使用 InsertionPoint 属性来放置文字。
对齐到 acAlignmentAligned 或 acAlignmentFit 的文字同时使用 InsertionPoint 以及 TextAlignmentPoint 属性来放置文字。
对齐到其它任何位置的文字使用 TextAlignmentPoint 属性来放置文字。
发表于 2015-5-28 10:20:19 | 显示全部楼层
  1. (vla-put-Alignment
  2.         Text_Objhect
  3.         acAlignmentCenter
  4. )
复制代码
 楼主| 发表于 2015-5-30 18:29:27 | 显示全部楼层
鱼与熊掌 发表于 2015-5-28 10:20
貌似没有效果呀~~~~~~认死了只能左对齐······[em0]
GMT+8, 2025-5-21 18:42 , Processed in 0.169784 second(s), 26 queries , Gzip On.
