查看: 2558|回复: 4
[源码] EntMake 方式 生成对齐标注
发表于 2015-5-28 15:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
生成时采用当前 标注样式 当前 DIMSCALE
自贡黄明儒 + 1 很给力!
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2015-5-28 15:53:55 | 显示全部楼层
  1. ;功    能:EntMake 方式生成对齐对标注,默认图层、颜色、标注样式、标注全局比例变量。
  2. ;调用格式:($YF_EMAligneDim <起点> <终点> <文字基点>)
  3. ;返 回 值:生成对象图元名。
  4. ;支持函数:
  5. ;示    例:($YF_EMAligneDim (Getpoint) (Getpoint) (GetPoint))
  6. ;整理日期:2015年5月12日
  7. (Defun $YF_EMAligneDim (SP EP TxtPt / DIMSCALE OScale DD DD2 Result)
  8.    (EntMake
  9.       (List
  10.          '(0 . "DIMENSION") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbDimension")
  11.           (Cons 10 Txtpt)
  12.          '(70 . 33) '(1 . "") '(100 . "AcDbAlignedDimension")
  13.           (Cons 13 SP) (Cons 14 EP)
  14.           (List
  15.                 -3 (List "ACAD"
  16.                       '(1000 . "DSTYLE") '(1002 . "{") '(1070 . 40) (Cons 1040 (GetVar "DIMSCALE")) '(1002 . "}")))
  17.
  18.       )
  19.    )
  20.    (EntLast)
  21. )
USER2128 + 1 很给力!
发表于 2015-5-30 09:21:56 | 显示全部楼层
留个记号,以后再来
发表于 2018-8-10 18:50:04 | 显示全部楼层
楼主真是高手,什么都是浮云啊
 楼主| 发表于 2019-12-26 10:31:18 | 显示全部楼层
考虑DIMSCALE DIMLTFAC 两个变量的值。
  1. ;函数名称:YF_EMAligneDim
  2. ;函数功能:EntMake方式生成对齐标注,默认当前层、颜色、标注样式、标注全局比例变量。
  3. ;调用格式YF_EMAligneDim <起点> <终点> <文字标注侧基点>)
  4. ;返 回 值:图元名,否则返回nil。
  5. ;示    例YF_EMAligneDim (Getpoint) (Getpoint) (GetPoint))
  6. ;整理日期:2016年4月11日
  7. (defun YF_EMAligneDim (SP EP TxtPt)
  8.    (if
  9.       (entmake
  10.          (append
  11.             (list
  12.                '(0 . "DIMENSION") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbDimension") (cons 10 (trans TxtPt 1 0)) '(70 . 33) '(1 . "")
  13.                '(100 . "AcDbAlignedDimension") (cons 13 (trans SP 1 0)) (cons 14 (trans EP 1 0))
  14.             )
  15.             (cond
  16.                (
  17.                   (and (/= (getvar "DIMSCALE") 1.0)(/= (getvar "DIMLFAC") 1.0))
  18.                   (list (list -3 (list "ACAD" '(1000 . "DSTYLE") '(1002 . "{") '(1070 . 40) (cons 1040 (getvar "DIMSCALE")) '(1070 . 144) (cons 1040 (getvar "DIMLFAC"))'(1002 . "}"))))
  19.                )
  20.                (
  21.                   (and (/= (getvar "DIMSCALE") 1.0)(= (getvar "DIMLFAC") 1.0))
  22.                   (list (list -3 (list "ACAD" '(1000 . "DSTYLE") '(1002 . "{") '(1070 . 40) (cons 1040 (getvar "DIMSCALE")) '(1002 . "}"))))
  23.                )
  24.                (
  25.                   (and (= (getvar "DIMSCALE") 1.0)(/= (getvar "DIMLFAC") 1.0))
  26.                   (list (list -3 (list "ACAD" '(1000 . "DSTYLE") '(1002 . "{") '(1070 . 144) (cons 1040 (getvar "DIMLFAC"))'(1002 . "}"))))
  27.                )
  28.             )
  29.          )
  30.
  31.       )
  32.       (entlast)
  33.    )
  34. )
GMT+8, 2025-12-2 07:43 , Processed in 0.181748 second(s), 28 queries , Gzip On.
