查看: 2061|回复: 6
这是一个在别的论谈没有解决了的问题!
发表于 2003-10-19 10:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主好!
朋友们好!
      这是一个在别的论谈没有解决了的问题!
   请问在图纸空间能不能让几个浮动视口(大小一致)中的图形,比喻有6个不同的模型,它们的大小没有归律(20*10*50/500*20*97/1890*1000*500/等等),在不用单独调整各个浮动视口的比例和相应模型的标注样式的比例前提下(否则就不可能有浮动视口大小的一致),就能达到相同大小的尺寸标注效果?我这从客人(日本)处传来的图纸是这样的,不知是如何设置的。
   另外能否在各个视口中设置它们独立(不引响其它窗口)的线型比例?
发表于 2003-10-19 11:02:00 | 显示全部楼层
希望樓主可以把你的圖傳上來. 這樣才方便解決問題
发表于 2003-10-20 08:34:00 | 显示全部楼层
标注样式设置中的标注特征比例选“按布局(图纸空间)缩放标注”。线型比例设置同样选“缩放时使用图纸空间单位”。试试行不行?
发表于 2003-10-20 15:23:00 | 显示全部楼层
如果你在布局中进行标注的话,可以达到你的目的。
发表于 2003-10-20 20:24:00 | 显示全部楼层
huaming发表于2003-10-19 10:25:00这是一个在别的论谈没有解决了的问题!
版主好!
朋友们好!
       这是一个在别的论谈没有解决了的问题!
在布局里的情况就是这样的,看来目前很多的CAD画手通常都不用这个功能,所以对这样的设置生疏的很。
发表于 2003-10-23 13:50:00 | 显示全部楼层
假如有四个视口,激活某一个视口,用LTSCALE设置线型比例,试试看行不行
发表于 2003-10-23 14:04:00 | 显示全部楼层
转到图纸空间是不是要这样设置线型比例
GMT+8, 2025-5-13 17:21 , Processed in 0.197625 second(s), 24 queries , Gzip On.
