查看: 3166|回复: 10
请高手帮我一下:一个关于标注的问题
发表于 2003-10-19 17:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad中有的图形比例不一样,插入不同图块时,用scale变成比例一样,可是这个标注不会变,
我就想编一个可以把这个标注的箭头、文字高缩小1000倍的程序,可是自己老学不会,我原来的
想法是这样的:
Sub redimm()
Dim dimSty As AcadDimStyle
Dim i As Integer
For Each dimSty In ThisDrawing.DimStyles
  'If dimSty.ArrowheadSize > 200 Or dimSty.ExtensionLineExtend > 100 Then
  'dimSty.ArrowheadSize = dimSty.ArrowheadSize / 1000
  'dimSty.ExtensionLineExtend = dimSty.ExtensionLineExtend / 1000
'dimSty.TextGap = dimSty.TextGap / 1000
'dimSty.TextHeight = dimSty.TextHeight / 1000
' End If
Next dimSty
End Sub
能帮帮我吗
发表于 2003-10-19 20:09:00 | 显示全部楼层
你的问题还是说不清楚!
你的图块插入图形中有没有打散?如果没有打散,怎么改标注样式也是没用的。
 楼主| 发表于 2003-10-20 11:55:00 | 显示全部楼层
我已经炸开它了
发表于 2003-10-20 21:10:00 | 显示全部楼层
如果是炸开的情况,则你可以查看他的标注样式是什么,或者来个图看看
 楼主| 发表于 2003-10-21 12:29:00 | 显示全部楼层
请看(请先炸开)
 楼主| 发表于 2003-10-21 12:33:00 | 显示全部楼层
不行呀,上行不了,有50多k
发表于 2003-10-21 14:35:00 | 显示全部楼层
不会吧! 才50多K就上传不了???
 楼主| 发表于 2003-10-21 15:18:00 | 显示全部楼层
我已经发到zeng29@163.com,请帮我上传一下
 楼主| 发表于 2003-10-22 11:06:00 | 显示全部楼层
发表于 2003-10-22 19:30:00 | 显示全部楼层
只可惜ActiveX没有提供修改标注样式的方法(一个很大的BUG吧)。
通过程序把要修改的标注样式设为当前,再修改系统变量也达不到目的(不能起作用)。
如果要在程序里改,只能是一个对象一个对象修改了,也就是说先判断标注对象的标注样式,如果是指定名称的样式,则修改其ScaleFactor 属性为0.001,ScaleFactor 属性就是控制标注对象的外观显示比例。
GMT+8, 2025-10-27 05:05 , Processed in 0.165010 second(s), 24 queries , Gzip On.
