查看: 1636|回复: 0
[分享]用api调用chm格式的帮助文件
发表于 2003-10-19 22:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
HtmlHelp函数VB声明如下(API浏览器中没有):
Private Declare Function HtmlHelpA Lib "hhctrl.ocx" (ByVal hwndCaller As Long, ByVal pszFile As String, ByVal uCommand As Long, ByVal dwData As Long) As Long
hwndCaller指出调用者的窗口,pszFile指出要调用的文件,uCommand是发送给
HtmlHelp的命令,dwData是uCommand的参数。
这个函数位于system\hhctrl.ocx中,你安装了IE4以上版本浏览器就应该有
调用举例: HtmlHelpA Form1.hWnd, "C:\WINDOWS\HELP\CALC.CHM", 0, 0 这个是
最简单的例子,uCommand和dwData的组合能产生许多非常复杂的功能具体情况可
查找MSDN:HTMLHelp API Reference主题
函数的C语言原型和所用到的结构和常量定义参见HTML Help Workshop\include\
htmlhelp.h 当然你必须先安装了Html Help Workshop
hhctrl.ocx文件虽然后缀是OCX却不是控件,而是一个标准的DLL
另外一个方法: windows目录下的hh.exe可以调用chm的帮助,因此可以用shell语句, .........
shell "hh.exe 1.chm,.......
hh.exe可以拷到任一目录下执行.
GMT+8, 2025-5-24 19:58 , Processed in 0.185469 second(s), 23 queries , Gzip On.
