查看: 2463|回复: 7
请问龙龙仔 - 关于AutoCAD的支持路径
发表于 2003-10-20 12:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD的默认搜索路径是在哪控制的, 能不能在AutoCAD启动之前, 添加新路径.
   (比如搜索注册表可以做哪些工作)
目的是我让AutoCAD刚启动就能找到新路径中的文件?
发表于 2003-10-20 12:44:00 | 显示全部楼层
AutoCAD環境變數
(getenv "ath") ; 字串-系統搜索路徑
(getenv "ACAD") ; 字串-支援搜索路徑
AutoCAD刚启动就能找到新路径中的文件(有必要嗎?)
发表于 2003-10-20 13:10:00 | 显示全部楼层
二樓的大俠說的是.
发表于 2003-10-20 14:12:00 | 显示全部楼层
默认搜索路径
  使用“选项”对话框中指定的支持文件搜索路径。
使用命令行开关,在Acad.exe后设置 /s 开关
  /s 开关指定当前目录以外的支持目录。支持文件包括字体、菜单、AutoLISP 文件、线型和填充图案。设置此开关使 AutoCAD指向支持文件目录。如果未设置此开关,AutoCAD 将使用“选项”对话框中指定的支持文件搜索路径。
发表于 2003-10-21 12:26:00 | 显示全部楼层
能否用LISP程序添加支持文件路径
运行程序后,选项>文件中就显示该路径
发表于 2003-10-21 12:36:00 | 显示全部楼层
(setenv "ACAD" (strcat (getenv "ACAD") path))
PATH为你要添加的路径
发表于 2003-10-21 12:45:00 | 显示全部楼层
(defun addSupportPath (dir pos / tmp c)(setq tmp "" c -1) (if (not pos) (setq tmp (strcat (getenv "ACAD") ";" dir))(mapcar '(lambda (x) (setq tmp (if (= (setq c (1+ c)) pos) (strcat tmp ";" dir ";" x) (strcat tmp ";" x))))(parse (getenv "ACAD") ";"))) (setenv "ACAD" tmp) (princ))
 楼主| 发表于 2003-10-21 12:53:00 | 显示全部楼层
谢谢龙龙仔. 对我有必要,
我用VB激活AutoCAD2000,我只找到了用注册表修改:
HKEY_CURRENT_USER\Software\AutoDesk\R15.0\..\Profiles\...
默认键Profiles的子键值ACAD中动态记录了当前搜索路径.
GMT+8, 2025-6-12 07:11 , Processed in 0.179812 second(s), 26 queries , Gzip On.
