查看: 2839|回复: 7
如何计算用户输入的表达式的值?
发表于 2003-10-20 16:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何计算用户输入的表达式的值?
如下:
请输入功率:20-5*9
如果用户输入以上表达式,那么我如何得到最后的值:-25
??请问有没有简单的方法?
dim scgl as double
dim str as string
str = ThisDrawing.Utility.GetString(50,  vbcrlf & "输入功率:")  '一般这样:25-20
scgl=val(str) '这样根本不可能过去的。VAL可以将表达式转为数值,
                  ‘可是对于字串来说,  不能完成啊
msgbox scgl
发表于 2003-10-21 11:55:00 | 显示全部楼层
最简单的就用Val函数吧,它会对参数首先进行计算,然后试着转换为数字。
如:Val(20-5*9)=-25。
发表于 2003-10-21 12:31:00 | 显示全部楼层
str(x) 将数值表达式转成字符串
chr(x)将ACS码转成字符
asc(x)将字符转成ACS码
val(x)将数字字符串转成数值
int(x)取整
cint(x)小数部分四舍五入
clng(x)转换成长整型数
cdbl(x)转换成双精度数
发表于 2003-10-21 12:47:00 | 显示全部楼层
用GEOMCAL.ARX就可以实现
发表于 2003-10-21 12:53:00 | 显示全部楼层
如上图
 楼主| 发表于 2003-10-21 13:42:00 | 显示全部楼层
呵呵,我决定采用二楼的做法。可是:
dim scgl as double
dim str as string
                  ‘可是对于字串来说,  不能完成啊
msgbox scgl
发表于 2003-10-21 14:23:00 | 显示全部楼层
Val函数并不能返回以字符串形式保存的表达式的值,在AutoCADVBA中可以用以下代码,但调用时,字符串形式的表达式必须是合法的数学表达式.
Sub CalExample()
    MsgBox CalExp("20-5*9")
End Sub
Public Function CalExp(sExp As String) As Double
    Dim Temp As Double
    Temp = ThisDrawing.GetVariable("userr1")
    ThisDrawing.SendCommand "setvar userr1 " & "'cal " & sExp & vbCr
    CalExp = ThisDrawing.GetVariable("userr1")
    ThisDrawing.SetVariable "userr1", Temp
End Function
 楼主| 发表于 2003-10-21 14:39:00 | 显示全部楼层
我也是这么做的,看来只好如此了。不过总觉得不太习惯。
呵呵,算了,解决问题就行了吧。
GMT+8, 2025-5-10 22:32 , Processed in 0.181897 second(s), 24 queries , Gzip On.
