查看: 2807|回复: 10
求教!洗耳恭听,谢谢:)
发表于 2003-10-20 21:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在中文平台输入日语时,两个一样的图,文字和位置也相对应。一个图上文字正确现实日文,属性是乱码。一个图上文字显示是日语,属性是乱码。为什么阿?怎么解决?
发表于 2003-10-20 21:28:00 | 显示全部楼层
应该说一个是日语的字体,所以显示出来是正常,而编辑框中的乱码。
一个是中文带繁体,而使用的字体是日文的,所以显示是乱码,而编辑框中显示是中文的。
发表于 2003-10-20 21:46:00 | 显示全部楼层
我用的是臺灣繫體操作系統, 我下載試過還能處理好你的問題. 因我以用過全部的字體試了. 還有我感到有點奇怪的是, 日本一般考慮到用 E 文和中國交流的. 希望你可以向你的上面返映這個情況, 還有. 最好你可以可以向日方拿到日方的日本字體. 我這里沒有. 如要我幫手. 我要和我以前的日本朋友聯系. 可能要一些時間喲.
 楼主| 发表于 2003-10-20 21:52:00 | 显示全部楼层
关键是要用日语输入就还要装日语的操作系统
谢谢大家
我要关门了
明天再弄了
 楼主| 发表于 2003-10-20 21:54:00 | 显示全部楼层
老大,你说你可以处理
是怎么处理的呢?
我不甚明白
好像一个转换的程序,我老师也有,但是不好使
这个问题是他问的,所以我也不大明白,没说清楚
 楼主| 发表于 2003-10-20 21:57:00 | 显示全部楼层
我想用块拷贝显示正确的字体,编个程序
点击乱码,通过两个图对应,屏幕选取,就显示出正确的字体来
发表于 2003-10-20 21:59:00 | 显示全部楼层
不用日文系统怎么输入日文呢?
 楼主| 发表于 2003-10-20 22:05:00 | 显示全部楼层
中文里可以输入,软键盘里就有.
发表于 2003-10-20 22:12:00 | 显示全部楼层
你这种输入是中国式的日文吧,是全角字符,而不是日文内码的字符,看看我打出来的,在中文系统中能正常显示:
さしすそたちつってとゐへほふはのねぬにな
发表于 2003-10-21 14:25:00 | 显示全部楼层
那个乱码的,把standard字型里的字体改用“T宋体”就行。
应该是输入的时候就不对,用中文输入法输入的???
GMT+8, 2025-5-10 23:21 , Processed in 0.167799 second(s), 24 queries , Gzip On.
