查看: 5156|回复: 8
急!!在CAD2002中如何批量查找替换文字?
发表于 2003-10-21 17:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD文件中有许多连续的数字。我想把每个数都加上一个1。即:1变成2,2变成3。。。
用VBA该如何实现呢?谢谢。。
发表于 2003-10-22 20:16:00 | 显示全部楼层
  1. Sub AddNum()
  2.     Dim Txt As AcadText
  3.     Dim Obj As AcadEntity
  4.     For Each Obj In ThisDrawing.ModelSpace
  5.     If Obj.ObjectName = "AcDbText" Then
  6.         Set Txt = Obj
  7.         If Val(Txt.TextString) <> 0 Or Txt.TextString = "0" Then
  8.             Txt.TextString = Val(Txt.TextString) + 1
  9.         End If
  10.     End If
  11.     Next Obj
  12.     Update
  13. End Sub
 楼主| 发表于 2003-10-25 18:09:00 | 显示全部楼层
谢谢。那要是P1、P2、P3等每个都加1变成P2、P3、P4呢?
即:P1变P2、P2变P3、P3变P4。。。
发表于 2003-10-26 00:01:00 | 显示全部楼层
  1. Sub AddNum()
  4.     Dim strTxt As String
  5.     Dim rTxt As String
  6.     strTxt = ThisDrawing.Utility.GetString(0, vbCrLf & " 输入文字的前缀<P>:")
  7.     If strTxt = "" Then strTxt = "P"
  8.     For Each Obj In ThisDrawing.ModelSpace
  9.     If Obj.ObjectName = "AcDbText" Then
  10.         Set Txt = Obj
  11.         rTxt = Right(Txt.TextString, Len(Txt.TextString) - Len(strTxt))
  12.         If Left(Txt.TextString, Len(strTxt)) = strTxt And (Val(rTxt) <> 0 Or rTxt = "0") Then
  13.             Txt.TextString = strTxt + Trim(Str(Val(rTxt) + 1))
  14.         End If
  15.     End If
  16.     Next Obj
  17.     Update
  18. End Sub
发表于 2003-11-2 22:01:00 | 显示全部楼层
用菜单“编辑/查找 ”可以实现!
发表于 2009-4-11 18:46:00 | 显示全部楼层
怎么按上面的方法使不了啊,提示说,无效的变量
发表于 2012-3-22 22:21:00 | 显示全部楼层
谢谢mccad,两个宏都可有效运行
发表于 2012-3-27 22:11:47 | 显示全部楼层
这个要请高手来回答了,我是新人
发表于 2012-4-19 11:27:11 | 显示全部楼层
这实际上是字符串操作的内容了,很简单的,多看看VBA的帮助文件,有许多的字符串操作函数可用的。明总亲自回复不容易哦,珍惜哦。
GMT+8, 2025-5-25 08:44 , Processed in 0.200243 second(s), 25 queries , Gzip On.
