查看: 2183|回复: 7
[求助]透明命令的问题!
发表于 2003-10-22 13:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 定义了函数
  (defun test() (princ "hello!this is test!"))
2 设置为透明命令
  (vlax-add-cmd "test" 'test "test" 1)
3 在acaddoc.lsp里加载
4 问题:
  ACAD2002里打开多个图形只有最后一张图形里透明命令有效,
  而前面打开的图形命令无效但函数有效!为什么?如何解决?
发表于 2003-10-23 08:35:00 | 显示全部楼层
你的打开过程是如何,是否从CAD关闭时打开,还是在当前基础上又打开文档?怎么可能是最后一张有效
 楼主| 发表于 2003-10-23 11:02:00 | 显示全部楼层
是在当前文档上又打开或新建文档,新打开或新建的文档有效而原来的文档无效但函数(test)有效!
版主你试一试,谢谢!
发表于 2003-10-23 12:31:00 | 显示全部楼层
那是你当前文档没有执行过(vlax-add-cmd "test" 'test "test" 1),不过这个问题就不是问题了,只要你新打开的可以,等你关闭当前文档,以后的就都可以了。你不可能当前文档永远不关闭吧
发表于 2003-10-23 12:32:00 | 显示全部楼层
确实如此!我也碰到过,不知道为什么,哪位高手给于解决?
meflying老兄:
好象不行!按理说acaddoc.lsp是每个图形都加载的。
新打开的图形是可以的,问题是原有的图形不行了。
在原有的图形里再次(vlax-add-cmd "test" 'test "test" 1)又可以了,
但是新打开的图形又不行了!
好象只能有一个图形可以,奇怪!
 楼主| 发表于 2003-10-25 10:07:00 | 显示全部楼层
哪位高人知道原因吗?如何解决?
发表于 2003-10-25 23:24:00 | 显示全部楼层
是否系统变量acadlspasdoc作怪?
发表于 2003-10-26 10:12:00 | 显示全部楼层
不管它的事,这是一个自动加载问题,可现在的问题是即使你在每个文档里自己加载,还是只有一个文档能行。
GMT+8, 2025-6-12 05:47 , Processed in 0.185490 second(s), 25 queries , Gzip On.
