查看: 1784|回复: 9
[求助]问个菜鸟问题?
发表于 2003-10-23 10:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
英制,例如5’-2 1/2“怎么输入 ?中间的空格怎么办?
发表于 2003-10-23 10:37:00 | 显示全部楼层
一样的,用“,”隔开。
 楼主| 发表于 2003-10-23 11:23:00 | 显示全部楼层
那不成了两个值了吗?
发表于 2003-10-23 11:58:00 | 显示全部楼层
你的单位已经设置为英尺了啊,如果没有就将它换过来
 楼主| 发表于 2003-10-23 13:09:00 | 显示全部楼层
我的意思是如果想输入 5英尺 2又2分之一 英寸应该如何输入?
发表于 2003-10-23 13:16:00 | 显示全部楼层
不明白你要在哪里输入,详细一点。
 楼主| 发表于 2003-10-24 20:06:00 | 显示全部楼层
在输入绝对直角点时。例如:line 命令的起始点时,如何输入点对(5英尺 2又2分之一 英寸,2英尺)
发表于 2003-10-25 12:29:00 | 显示全部楼层
如果你但单位设成了英尺,就按英尺的书写格式来输入。
 楼主| 发表于 2003-10-26 17:13:00 | 显示全部楼层
我的单位是设成了 建筑,   那5英尺 2又2分之一 英寸 ,不是应该写成  5'-2 1/2''吗?问题是2和1/2中间的空格应该怎么输入?因为,AutoCAD 将空格当作Enter了,所以才有此问题。
发表于 2003-10-26 17:59:00 | 显示全部楼层
把它化成小数,直接输入2.5
GMT+8, 2025-7-30 04:52 , Processed in 0.193773 second(s), 23 queries , Gzip On.
