查看: 2773|回复: 6
有什么办法可以获得图块的轮廓吗?
发表于 2003-10-23 11:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用GetBoundingBox只能是矩形范围,不精确
发表于 2003-10-24 19:53:00 | 显示全部楼层
你想怎么精确?
在LISP版块中有LYY的程序来获取精确一点的轮廓,但对于直线这样的封闭对象你想怎样取其轮廓比较好。
 楼主| 发表于 2003-10-25 17:24:00 | 显示全部楼层
达到lyy的精度就可以了,就像理正建筑里面的,精确消隐一样,可以获得相对比较准确的轮廓
,明总能用VBA实现lyy的效果吗?
发表于 2003-10-28 21:31:00 | 显示全部楼层
很难做到LYY的效果。
在VBA中因为SendCommand方法不太好用。而看看这个问题只能用这个方法来做。
因为形成面域的方法是通过对象数组来形成,我们是可以将所有对象都放到数组中来形成多个面域,但如果这些对象共点的比较多,形成的面域也是随机的,所以可能会有些部分没有形成面域,这样的话则最后形成的区域不是最全面的区域了。
发表于 2003-11-9 20:33:00 | 显示全部楼层
对啊,明总,我就是用选择对象形成所有可能的多个面域。但是编的程序对于简单的图是可以的。对于复杂的就一个也没生成,我想也大概是你说的共点的比较多。但是我还拿不准,也没想到什么别的好办法替代区域。vba书里对形成区域的要求说得不是很细,只说首尾相接可以。不共享端点的相交构成封闭区域不可以创建region.我想知道它还有什么苛刻要求吗?
lyy是什么意思呀?
发表于 2003-11-9 20:56:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-25 01:41 , Processed in 0.215341 second(s), 24 queries , Gzip On.
