查看: 1661|回复: 1
请教一个选择集的问题
发表于 2003-10-24 11:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的:由line、arc、circle、lwpolyline、spline、ellipse等对象组成了一个闭合多边形,通过所组成的闭合多边形内任一点找到构成该多边形的所有对象,有简便方法吗?还请高手指点,谢了!
发表于 2003-10-24 13:16:00 | 显示全部楼层
wuxjld发表于2003-10-24 11:46:00请教一个选择集的问题
(setq e (bpoly (getpoint "\n拾取点: ")))
如果生成实体则是闭合区域,然后提取该实体的顶点表作为 ssget 的点表,完后删除该实体,注意如果有圆弧要提取模拟点。
GMT+8, 2025-5-15 10:52 , Processed in 0.161238 second(s), 25 queries , Gzip On.
