查看: 2508|回复: 4
各位大虾:在CAD里怎么样自已设置全新的带有图的线型?烦请告知,谢谢!
发表于 2002-7-4 00:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-7-4 22:52:00 | 显示全部楼层
什么图?你不如先看看acad的帮助文档吧?本站就有中文的啊!
发表于 2002-7-7 15:04:00 | 显示全部楼层
可以。使用线型中夹形。用形作图。
 楼主| 发表于 2002-7-7 21:37:00 | 显示全部楼层
谢谢两位高手!我更需要的是自己设置复杂的线型,不是CAD里自带的。如图
发表于 2002-7-7 23:50:00 | 显示全部楼层
线夹形
(线夹形) (先使用dwg-shp.lsp定义、编译形文件)
下面定义了名为 CON1LINE 的线型,该线型由直线段、空格和嵌入的形 CON1 的重复图案构成。其中,形 CON1 来自文件 es.shx。(注意:为使下例正确工作,必须将 es.shx 文件放在支持路径中)。
*CON1LINE, --- [CON1] --- [CON1] --- [CON1]
A,1.0,-0.25,[CON1,es.shx],-1.0
注:dwg-shp.lsp在本站中有:
http://www.mjtd.com/mcdown/list.asp?id=241
GMT+8, 2025-5-26 02:28 , Processed in 0.157530 second(s), 25 queries , Gzip On.
