查看: 3944|回复: 11
[分享][下载]兼容性好的2004简体中文版注册机,为什么这么说?因为。。。
发表于 2003-10-26 07:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为注册机和CAD安装文件是从两个不同的网站下的,但注册机也能把授权号成功算出来,所以我推荐它,
http://www1.sz1001.net/soft/1968.htm
参与人数 1金钱 +2 贡献 +1 激情 +2 收起 理由
typ + 2 + 1 + 2 【好评】奖励
发表于 2003-10-26 09:29:00 | 显示全部楼层
呵呵,有这么好么?
下一个看看先
发表于 2003-10-27 14:50:00 | 显示全部楼层
早在ACAD2004刚出来不久,通用注册机就出现了。可惜压缩后还有1.3m
发表于 2003-10-27 17:13:00 | 显示全部楼层
呵呵,有这么好么?
下一个看看先
发表于 2003-10-28 19:45:00 | 显示全部楼层
注册机有的是。关键是可注册的autocad 2004哪里有?很多带破解补丁的这个软件不打补丁之前也没法注册,注册时老出现脚本错误。
发表于 2003-10-29 18:27:00 | 显示全部楼层
下了打不开!
 楼主| 发表于 2003-10-29 20:36:00 | 显示全部楼层
supm发表于2003-10-29 18:27:00下了打不开!
改了
发表于 2003-10-30 11:25:00 | 显示全部楼层
运行后出现以下错误:
"没有找到MFC70.DLL,因此这个应用程序未能启动。重新安装应用程序可能会修复此问题。”
 楼主| 发表于 2003-10-31 11:50:00 | 显示全部楼层
UMPIRE发表于2003-10-30 11:25:00运行后出现以下错误:
已提供链接
发表于 2003-11-2 10:26:00 | 显示全部楼层
关于cad2004的一点看法
首先是版本问题,我就使用了市面上盗版的cad2004,而后不使用原CRACK,直接使用注册机就可以顺利注册,而且可以正常打SP1a的补丁(补丁是在CAD官方网站上下载的)
其次,注册机在很多机器上无法使用,win98我没有测试,反正是很多win2000的机器上无法运行,也不是出现错误但是就是不能算号,对此,我也很莫名。
另外,建议各位下载cad的ISO版本,我下载的大约384MB。其实相对于盗版而言不过多加载了IE6和ACROBAT reader6以及一些附件罢了。
GMT+8, 2025-5-22 06:32 , Processed in 0.218528 second(s), 34 queries , Gzip On.
