查看: 2031|回复: 3
请教:如何把所选的图形输出到一个指定位置的dwf文件中?
发表于 2003-10-26 16:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-10-26 16:42:00 | 显示全部楼层
用打印就可以了,在打印里选择DWF打印机
 楼主| 发表于 2003-10-26 17:47:00 | 显示全部楼层
多谢楼上斑竹的答复!如果在程序中使用打印功能,有较多的参数需要设置,若又想打印dwg文件到打印机上,这样就得来回修改相关参数设置。可否使用事先定义好的参数文件以便输出dwf文件,同时又不影响把dwg文件打印到打印机的设置了。各位大侠,有现成的程序共享吗?谢了!
发表于 2003-10-26 19:04:00 | 显示全部楼层
你在页面设置里设好打印DWG文件的设置,这样打印DWF时,不会改变打印设置的。你还可以在布局里打印,建多个布局就可以了
-----------------这些问题应该在应用篇里发!
GMT+8, 2025-5-15 05:46 , Processed in 0.170603 second(s), 25 queries , Gzip On.
