查看: 1938|回复: 4
关于实体选取的很麻烦的问题,各位看看
发表于 2003-10-27 14:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在问题是想选取当中某个阀门(就是6个黄色线条组成的那东西)让他处在高亮状态(就是改变颜色了)以便用户可以清楚看到选中的东西,当点选下一个阀门时原来的自动恢复最初和黄色,下一个又高亮,直到退出这种状态。问题是如何选取这一堆线实体真是很麻烦了。一定要点选是肯定了(这样最可靠),通过这一点配合适当的边长取得正方体的四定点(将阀包括当中)再配合ssget "w" 是我想的方法,但是实际中图是立体的(前后左右都有这样的东西)并且有很多这样的阀门和其他设备,阀门附近还有别的阀,阀门大小也不是完全一致,造成这样选取难度很大,我也考虑过将每个设备都做成一个图块,但图块改颜色会影响其他同类图块,其他的方法譬如顺着线条一次找交点然后判断好像也不容易实现,各位大侠又有什么好的想法呢?请赐教,万分感谢。
发表于 2003-10-27 16:24:00 | 显示全部楼层
;;利用图块改变图层而改变颜色
(defun C:TEST (/ ENT1 ENT)
  (while (setq ENT (car (entsel)))
    (command "_.change" ENT "" "p" "la" "2" "")
    (if        (/= ENT1 NIL)
      (command "_.change" ENT1 "" "p" "la" "1" "")
    (setq ENT1 ENT)
  ENT1
可以试试用群,选择开可以使用系统变量pickstyle随时改变是否选种群中关联对象
 楼主| 发表于 2003-10-27 17:31:00 | 显示全部楼层
龙龙仔斑竹是建议先把所有的阀门转换成图块然后通过图块操作,是不是?
meflying说的群我不了解,我先花时间看看帮助,再作打算。
谢谢两位斑竹
今天收获很大!
发表于 2003-10-29 17:40:00 | 显示全部楼层
command: group
GMT+8, 2025-4-5 23:52 , Processed in 0.274532 second(s), 27 queries , Gzip On.
