查看: 1505|回复: 8
[求助]又是一个菜鸟问题,希望大家帮忙
发表于 2003-10-28 13:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做图一般都要求在标准图纸上作,有没有那位仁兄给提供以下各种标准图纸的图框啊?我对CAD里面的一些概念还不太清楚,希望大家帮忙,有的话给我发一下。谢谢。包括A1、A2、A3、A4。我的邮箱:jewelray_zhang@163.com
发表于 2003-10-28 15:33:00 | 显示全部楼层
这些图纸的 图框要你自己做吧
可以以块的形式插入啊
我有几个 你看看如何
 楼主| 发表于 2003-10-28 15:36:00 | 显示全部楼层
非常感谢,我要找的就是这个。我知道要自己做,可是,我对autocad的比例、打印、布局等东西搞不太懂,所以求助各位大虾。多谢了。
 楼主| 发表于 2003-10-28 15:45:00 | 显示全部楼层
另外,我在cad绘图时,是不是应该先设置好页面,选好图纸类型,然后设置图限,才能使绘出的图形在打印时能够和所选的图纸正合适?
发表于 2003-10-28 16:41:00 | 显示全部楼层
一般最后将图框插入,最后调整打印边界,一般使打印边界与图框重合。
 楼主| 发表于 2003-10-29 10:22:00 | 显示全部楼层
谢谢。不过想请教2楼的老兄,您提供的图框怎么区分图纸幅面?就是说,哪个一是A1、A2等的图框?能不能告诉一下?多谢了。
发表于 2003-10-29 10:53:00 | 显示全部楼层
A0=1188X840
A1=840X594
A2=594X420
A3=420X297
A4=297X210
 楼主| 发表于 2003-10-29 11:06:00 | 显示全部楼层
这个尺寸我知道。我只是不知道2楼的老兄提供的图框,哪个是A1幅面的,哪个是A2幅面的。
发表于 2003-10-29 17:54:00 | 显示全部楼层
其实打印设置就能自动生成标准图纸,但标准的有是更方便。
GMT+8, 2025-5-19 13:58 , Processed in 0.184059 second(s), 25 queries , Gzip On.
