查看: 1508|回复: 4
我的elev命令怎么啦??
发表于 2003-10-28 16:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的ELEV命令,我标高设为10.厚度设为5.我画一个圆.它会出现一个高为5的圆桶面.我设标高为0,厚度设为5,出现的是同样的形体.怎么标高没有用吗????还是我的命令有问题呢???
[FLY]我爱CAD,但我的水平不高.请多指教![/FLY]
发表于 2003-10-28 16:58:00 | 显示全部楼层
标高是画在不同的高度上,光画一个对象时初看没什么变化,改个高程再画一个就可看到不同了。
发表于 2003-10-28 17:03:00 | 显示全部楼层
东哥说得对,你把刚才的0再改成10就知道结果了。
发表于 2003-10-28 18:33:00 | 显示全部楼层
原來你們指的標高就是一個繪圖深度. 由於我不是做建築的, 所以不了解你的說法. 因為每個行業的說法是不同的. 我如用CAD做Three D圖都不用這個,我覺得用這個很落后,不夠直接用UCS來定義的快.
 楼主| 发表于 2003-10-28 19:34:00 | 显示全部楼层
哦,我试了试,真的明白了,太好了!谢谢!
[FLY]我爱CAD,但是我的水平不高,请多指教! [/FLY]
GMT+8, 2025-5-19 13:44 , Processed in 0.178287 second(s), 23 queries , Gzip On.
