查看: 2378|回复: 7
请教。如何得到通过一个点的所有直线、多义线、弧线。ssget只能选择一个
发表于 2003-10-28 20:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大侠:几条直线、多义线与弧线相交于一点pt1,如何通过选取这一点就得到通过该点的所有实体的选择集。
用(setq pt1 (getpoint))
(ssget pt1)只能得到一个实体。
多谢!
发表于 2003-10-28 20:02:00 | 显示全部楼层
(setq pt (getpoint "Enter the point:"))
(ssget "c" pt pt '((0 . "line,lwpolyline,polyline,arc")))
发表于 2003-10-29 02:01:00 | 显示全部楼层
原来是这样实现的!
以前我都这样用:
(SETQ ss2 (SSGET "f"
                 (LIST (POLAR point1 (* 0.75 PI) distance_max)
                       (POLAR point1 (* 0.25 PI) distance_max)
                       (POLAR point1 (* 0.75 PI) (- distance_max))
                       (POLAR point1 (* 0.25 PI) (- distance_max))
                 (LIST (CONS 8 (CAR table1)) (CONS 0 "*line"))
献花!
发表于 2003-10-29 22:06:00 | 显示全部楼层
斑竹的程序有点问题,他只适用于平面图形,当时3d的线条没有相交但存在外观交点时相应的线条也会被选中。
如何改进?
 楼主| 发表于 2003-11-8 18:24:00 | 显示全部楼层
[请教]为什么捕捉不到交点?
通过选取两实体(或者更多实体)的交点pt来获取通过pt点的这些实体的选择集,用
(ssget "c" pt pt '((0 . "line,lwpolyline,polyline,arc"))),
可是当一物体为实线线形,另一实体为虚线线形,而且实线线形的物体是通过虚线线形物体的间隙,如图,这样就捕捉不到两者的交点,当然也就得不到选择集。请各位帮忙。
发表于 2003-11-9 20:11:00 | 显示全部楼层
从图中你如何获得交点呢?
如果你从其他途径获得了这个交点,可以试试这个办法:
  (command "_.undo" "be")
  (command "_.chprop" "all" "" "lt" "continuous" "")
  (command "_.undo" "e")
  (setq ss (ssget "c" pt pt '((0 . "line,lwpolyline,polyline,arc"))))
  (command "u")
 楼主| 发表于 2003-11-10 18:52:00 | 显示全部楼层
从图中我也捕捉不到交点,除非变实线,这算不算AUTOCAD的一个缺陷呢?
因为我在论坛上看到很多求交点的程序,可是在不选择相交物体的情况下又怎么才能实现呢?除了六楼的方法外,还有办法吗?
发表于 2003-11-10 19:11:00 | 显示全部楼层
因为SSGET本身就是一种外观选择的方法,就像你用鼠标在屏幕上选择,即使你的UCS是很乱的,但你要框选,还是得画一个和屏幕平行的一个框,而不是跟UCS平行的框。而选中的对象也是你看到什么选什么,所以你将SSGET的选择换成变量参数,他的选择方式肯定还是不会变的。
GMT+8, 2025-9-29 04:48 , Processed in 0.162331 second(s), 26 queries , Gzip On.
