查看: 1690|回复: 8
绘一张图形,屏幕有限,与所画比例悬殊,一些细不结构怎么画。
发表于 2003-10-28 21:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-10-29 00:22:00 | 显示全部楼层
hls168发表于2003-10-28 21:44:00绘一张图形,屏幕有限,与所画比例悬殊,一些细不结构怎么画。
到底有多悬殊?我觉得我还很少画过比屏幕小的图,即使是15”的显示器。
发表于 2003-10-29 08:35:00 | 显示全部楼层
把它局部放大。
发表于 2003-10-30 10:50:00 | 显示全部楼层
对!把它局部放大!
发表于 2003-10-31 10:48:00 | 显示全部楼层
发表于 2003-10-31 15:58:00 | 显示全部楼层
CAD本来就用放大功能!在细节的部分都可以在放大的状态下做出来的!就是打印的时候显的很小而已!
发表于 2004-6-6 09:50:00 | 显示全部楼层
出工程图的话,用局部试图画法!~
发表于 2004-6-6 12:24:00 | 显示全部楼层
细部结构还可以在打印时采用1:50的比例打印。
发表于 2004-6-7 14:05:00 | 显示全部楼层
hls168发表于2003-10-28 21:44:00回复:(hls168)绘一张图形,屏幕有限,与所画比例悬殊,一些细不结构怎么画。
什么是”屏幕有限“?理论上CAD模型视图空间可以做到无限大,只是你机子没这个处理能力的问题,换句话说就是你要画1:1的地球地图也能画出来。只怕要累死人。 比例悬殊!我不大明白是什么意思!一般在图形输出过程中,输出比例得由实际尺寸和图纸大小来论。爱因斯坦的”相对论“说的很有道理。没有绝对比例,比例是相对的,仅对输出而言。
GMT+8, 2025-5-12 23:35 , Processed in 0.193681 second(s), 24 queries , Gzip On.
