查看: 4252|回复: 10
我加工了两个直径500的圆筒如何密封
发表于 2003-10-29 05:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我加工了两个直径500的圆筒,一个静一个动,筒内真空,静动结口如何密封,请高手指点。
发表于 2003-10-29 13:22:00 | 显示全部楼层
要看具体情况.
1)动是怎样动?转还是直线来回?幅度有多大?相对速度是多少?..
2)真空度是多少?
发表于 2003-10-29 19:43:00 | 显示全部楼层
可以考虑用o型密封圈嵌在轴或孔上,类似的办法都可以
 楼主| 发表于 2003-10-29 21:21:00 | 显示全部楼层
是这样的真空滚筒混料机,两端支座,中间滚筒转动,筒内100℃,筒身长2000mm,要膨胀2-3mm,请高手指点,支座和滚筒如何密封,谢谢了。
发表于 2003-10-30 16:18:00 | 显示全部楼层
静端用高导无氧铜密封环刀口密封
动态端看真空度是多少
如果是低真空就用丁氰橡胶密封环密封
发表于 2003-10-30 17:08:00 | 显示全部楼层
1)静端,用金属包石棉橡胶板垫片,便宜.
2)丁氰橡胶密封环密封用在100度可能不行.
3)我估计你的筒厚度4~6,2米长是容易失稳,要加强筋
发表于 2003-10-31 20:47:00 | 显示全部楼层
动密封可以用橡胶密封
丁氰橡胶100度也差不多
发表于 2003-11-4 10:35:00 | 显示全部楼层
氟胶的可以!!
发表于 2003-12-26 23:20:00 | 显示全部楼层
用湖北派克公司的O形圈可以,我们做石油仪器的,温度都100度以上的,都用的
发表于 2004-5-15 18:02:00 | 显示全部楼层
我可以定做机械密封或者橡胶密封(氟橡胶),但是需要你的图纸、工艺要求才能做具体设计。
GMT+8, 2025-5-22 13:45 , Processed in 0.217337 second(s), 28 queries , Gzip On.
