查看: 8844|回复: 56
[注意]怎样实现这个?
发表于 2003-10-29 16:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大虾,怎样用VL把左图实现为右图?谢谢!
 楼主| 发表于 2003-10-29 16:25:00 | 显示全部楼层
左图的属性参照块和单行文字或多行文字是事先存在的,我选择的各个文字后,组成一个LIST,然后怎样实现右图的样子?就是把文字处理填进去?
发表于 2003-10-29 16:38:00 | 显示全部楼层
好象你已经会了啊,就是将原来的文字形成一个LIST,然后按位置写进去。
关于从属性块中提取文字等等这些功能的实现,本论坛已经有很多的例子了,
————你是想问怎样实现,还是想别人帮你实现?
 楼主| 发表于 2003-10-29 16:49:00 | 显示全部楼层
想飞哥你帮我实现了,嘿嘿……
发表于 2003-10-29 16:52:00 | 显示全部楼层
那你就该说清楚些啊,
还有,如果是这样的话,这个帖子应该发到编程申请里,这样让别人浏览起来各个版块清晰明了。
你等等,,,
 楼主| 发表于 2003-10-29 16:55:00 | 显示全部楼层
下次我注意到就行了。我一时忘记,因为我来这个版块最多。
发表于 2003-10-29 17:01:00 | 显示全部楼层
看了看你的图,看不懂,左边是个什么东西啊?
那么多的属性都空的,看样子,也看不出什么规律,字又大又小,一个还有几个等等,好歹你也写一个最后完整的例子让别人能看啊。
 楼主| 发表于 2003-10-29 17:02:00 | 显示全部楼层
因为在工作中,我经常要把已有和文字填写到明细栏中,所以就有此问题了。
 楼主| 发表于 2003-10-29 17:06:00 | 显示全部楼层
左边的是明细栏,也就是个属性参照,各个文字的大小不管它,只要TextString就行了,把它们填到左边的属性参照中的TagString为“文字”的属性中去,选择文字及属性对照时,假设是一个一个的选择的,注意文字要与各个TagString对应。
 楼主| 发表于 2003-10-29 17:24:00 | 显示全部楼层
说白了就是:把已有的文字填写到明细栏中的TagString为“名称”的属性中去,或其它名称中去。
GMT+8, 2025-9-29 04:47 , Processed in 0.194579 second(s), 29 queries , Gzip On.
