查看: 1837|回复: 2
(fly大侠):还是不明白
发表于 2003-10-29 20:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的意思是对于采用justify 的text如Bottom Center(缩放按照11)与缺省justify的text 如Left(缩放按10)
举例
缺省justify的text 为Left的代码信息:
((-1 . <Entity name: 1d99558>) (0 . "TEXT") (330 . <Entity name:
1d994f8>) (5 . "2B") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0")
(100 . "AcDbText") (10 180.202 204.453 0.0) (40 . 2.5) (1 . "45.80") (50 . 0.0)
(41 . 1.0) (51 . 0.0) (7 . "Standard") (71 . 0) (72 . 0) (11 0.0 0.0 0.0) (210
0.0 0.0 1.0) (100 . "AcDbText") (73 . 0))
刚才那程序还是按照11(0.0 0.0 0.0)来缩放的,怎样按照10来缩放呢?
 楼主| 发表于 2003-10-29 20:40:00 | 显示全部楼层
一般是先命令MS,然后有ssget选择对象。那么怎样实现先选对象,然后用这个程序的命令MS,就可以直接输入比例了?就象MOVE命令一样。谢谢。
我觉得麻雀小,五脏全,通过这个程序我学到很多东西。谢谢meflying及各位大侠了。呵呵
发表于 2003-10-29 20:46:00 | 显示全部楼层
不好意思,一个判断小失误,找到(/= (assoc 72 e1) 0)
改为:(/= (cdr (assoc 72 e1)) 0)
主要是根据组码72来判断对齐方式
GMT+8, 2025-4-5 23:49 , Processed in 0.183714 second(s), 26 queries , Gzip On.
