查看: 1626|回复: 4
这段代码,为什么在第一次加载的时候会出错?
发表于 2003-10-30 11:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段代码,为什么在第一次运行VBA的时候会出错(类型不匹配),以会就没这种情况了。
 楼主| 发表于 2003-10-30 11:34:00 | 显示全部楼层
发表于 2003-10-30 11:38:00 | 显示全部楼层
没有注册cad目录下的vl.tlb吧,用下面函数注册看看
来源:  明经通道  作(译)者:  郑立楷
上传者:  mccad  上传时间:2003-5-3
Function AutoRegFile(FileName As String)
Dim reged As Boolean
Dim RegFile1 As String
Dim RegFile2 As String
Dim BeReg As String
Dim RetVal
BeReg=Dir(FileName)
If BeReg<>"" then
  RegFile1 = Environ("windir") & "\system\regsvr32.exe "
  RegFile2 = Environ("windir") & "\system32\regsvr32.exe "
  If Dir(RegFile1) <> "" Or Dir(RegFile2) <> "" Then
       If Dir(RegFile1) <> "" Then
            RegFile1 = RegFile1 & "/s" & " " & BeReg
            RetVal = Shell(RegFile1, 1)
        Else
            RegFile2 = RegFile2 & "/s" & " " & BeReg
            RetVal = Shell(RegFile2, 1)
        End If
  Else
        MsgBox "找不到regsvr32.exe文件,你可能无法使用本软件!", vbCritical, "无法自动注册控件"
  End If
Else
  MsgBox "找不到控件文件!", vbCritical, "无法自动注册控件"
End If
End Function
功能
自动注册控件
语法
(AutoRegFile FileName)
参数
FileName:文件名,必须包含路径
发表于 2003-10-30 13:30:00 | 显示全部楼层
vl.tlb需要手工注册吗?
发表于 2003-10-30 18:39:00 | 显示全部楼层
如果有安装过VL,并且VL的编辑环境可以正常打开的话,那么应该已经注册。
GMT+8, 2025-5-24 19:29 , Processed in 0.159769 second(s), 23 queries , Gzip On.
