查看: 2222|回复: 6
如何用vlx函数来处理选择集
发表于 2003-10-30 11:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如何在vlx-函数中使用选择集,譬如以下例子如何在vlx中实现。
(ssget   "W"   pt1   pt2   (list (cons 0 "circle")         (cons -4 "=") (cons 40 25) ) )
AutoCAD中的HELP文件好像没有太多的例子。
发表于 2003-10-30 12:12:00 | 显示全部楼层
好象没有VLX-开头的函数吧,
你用ActiveX吧,
你的这个选择过滤好象不对吧
 楼主| 发表于 2003-10-30 15:34:00 | 显示全部楼层
不好意思,写错了,应该是VLA-或VLAX的函数,选择集亦有问题,下面应是正确的
(ssget   "X"  (list (cons 0 "circle")  (cons -4 "=") (cons 40 25)))
我的意思是在向SelectionSet添加选择集时,有很多手段,如SelectOnScreen,SelectByPolygon等,希望版主能够每一个能举一个例子。
另外,由于误操作,发了两个一样的帖子,能否请版主删去一个。
发表于 2003-11-1 13:10:00 | 显示全部楼层
好象你的过滤太繁杂了
发表于 2003-11-1 13:19:00 | 显示全部楼层
我對过滤方面的不懂, 我也看了幫助文件就是領悟不到. 望大家在這里多多舉例, 好讓大家來切磋切磋.
发表于 2003-11-1 14:38:00 | 显示全部楼层
(ssget   "X"  (list (cons 0 "circle")  (cons -4 "=") (cons 40 25))) 可写成:
(ssget "X" '((0 . "CIRCLE")  (-4 . "=") (40 . 25)))
 楼主| 发表于 2003-11-3 11:16:00 | 显示全部楼层
该行(ssget   "X"  (list (cons 0 "circle")  (cons -4 "=") (cons 40 25)))原本是从我的小程序中直接剪贴出来,原来的语句为(ssget   "X"  (list (cons 0 "circle")  (cons -4 "=") (cons 40 rad)))
GMT+8, 2025-9-29 03:42 , Processed in 0.157648 second(s), 25 queries , Gzip On.
