查看: 2582|回复: 8
[分享]Autolisp编程心得
发表于 2003-10-30 14:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
来自“晓东CAD空间”,ll_j 发出的。
1.养成良好的书写习惯
    众所周知,Lisp是一种表结构语言,括号必须成对出现,在调试时往往为遗漏了一个括号大
费周折,所以,养成一个好的编程习惯是学好Lisp所必须的。
    ⑴选择一个较好的编辑器,这是一个基本条件,建议使用Visual Lisp编辑器或Lisplink等
专用编辑器,此类编辑器可以对函数突出显示。
    ⑵按Lisp(DCL)专有格式书写,并经常对程序进行“格式化”,及时发现语法错误,并有
利于调试是查找错误。
    ⑶使用自定义函数,并辅助以适当得注释,在较大程序中按功能使用自定义函数可以使得程
序条理化。
2.函数中循环与转移的使用
    在高级语言中一般有类似“goto”的语句实现转移,在AutoLisp中没有转移的函数。我们可
以使用自定义函数实现转移,用if及cond辅助实现条件转移。
    当我们需要实现在满足一定条件时进行循环的功能,一般使用while函数,但有时需要判断
的条件较复杂时,使用while函数往往不能实现或使得程序不够简洁。这时我们可以使用“转移”,
将需要实现的功能作为(子)函数,使用恰当,可以在程序中任意“转移”。
    一般认为,当一段代码在不同处重复使用时,我们才会使用子函数定义,其实,利用函数的
更大的优点是使得程序更加结构化。这就使得我们不必拘泥于程序中的循环语句,而使用函数的
循环调用,辅助适当的判断,实现“转移”,如A->B->A。当然也可以进行自身调用,构成一个
“标准的”循环。
    如例一中,“程序执行完毕返回”与“空选返回”两种情况如果使用循环语句,其条件是完
全不同的,而将函数本身作为子函数调用,程序简洁明了。
3.initget函数中关键字“ ”(空格)的使用
    空格可以被用作关键字,一般多用来定义鼠标右键退出。
    ⑴当用户输入函数不支持控制位(如entsel、nentsel、nentselp)时,可直接使用
“(initget " ")”。
    ⑵当用户输入函数支持控制位(如getpoint等)时,可使用“(initget 1 " ")”禁止空输
入,而将回车等空输入作为关键字使用。
    ⑶当同时使用其它关键字时,应该将空格作为一系列关键字的最后一个,用
“(initget "C  ")”(两个空格)调用,否则无效。
    见例一。
;;例一
(defun ett_ct()
  (initget "C  ")                                         ;关键字“C”及空格
  (setq s0 (entsel "\n设置颜色C / 选取文本:"))
  (cond
    ( (= s0 "C") (ett_col))                               ;转设置颜色子函数
    ( (= s0 "") nil)                                      ;空格退出
    ( (and (= (type s0) 'LIST)                            ;选择实体
           (= (cdr (assoc 0 (entget (car s0)))) "TEXT")   ;判别文本
      ...                                                 ;操作内容
      (ett_ct)                                            ;编辑后返回选择
    (t (ett_ct))                                          ;空选返回选择
    有时需要进行复杂的判断,使用如“(= s0 "")”语句可能不能准确判别输入的空格关键字
与空选择,可以使用“(= (type s0) 'STR)”语句。
<未完>
发表于 2003-10-30 15:08:00 | 显示全部楼层
是啊, 我總沒有時間寫我的心得. 熟能生巧.
 楼主| 发表于 2003-10-30 15:16:00 | 显示全部楼层
我觉得大家能把自己的心得都传上来,一定很精彩的。:)
发表于 2003-10-30 22:36:00 | 显示全部楼层
请问在VisualLISP环境下怎么格式化DCL?
发表于 2003-12-17 12:48:00 | 显示全部楼层
有时候用LWPOLYLINE多义线画矩形框时使用COPY或ARRAY等命令,造成矩形框重合(或称重复),图画好后,用选择集等CAD命令数矩形框数量时,会由于重合(或称重复)而多出来,请问如何去除重合(或称重复)的矩形框?
 楼主| 发表于 2003-12-18 12:37:00 | 显示全部楼层
雅明和Marshall的问题在本论坛都能找到,你们搜索一下看看。
发表于 2003-12-19 09:12:00 | 显示全部楼层
不错
发表于 2003-12-21 10:50:00 | 显示全部楼层
請教tukuitk,"lisplink"是什麼東東,哪裡有得下載?
发表于 2003-12-21 12:10:00 | 显示全部楼层
期待!更多人的心得。让我这有心想学LISP的人得到更多的帮助!
谢谢大家!
GMT+8, 2025-5-14 18:56 , Processed in 0.157418 second(s), 27 queries , Gzip On.
