查看: 1843|回复: 4
[求助]关于创建面域的问题
发表于 2003-10-30 22:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要在VB的程序界面打开一张图,图上已经有大量的图形元素,然后进入AutoCAD界面,用鼠标选取一个三角形(由三条直线构成的封闭的三角形),然后又重新进入VB界面,由VB程序将这个三角形创建一个面域,请问如何用程序来实现?最好给出实例。
发表于 2003-11-1 07:26:00 | 显示全部楼层
你三条直线构成的三角形是否首尾相连的?
 楼主| 发表于 2003-11-1 17:58:00 | 显示全部楼层
三条直线是首尾相连的,三角形是封闭的。
发表于 2003-11-1 22:21:00 | 显示全部楼层
以下程序只考虑你的要求,没有增加一些错误的判断,自己加吧:
  1. Sub MakeRegion()
  2.     Dim Ent(2) As AcadEntity
  3.     Dim Pnt As Variant
  4.     On Error Resume Next
  5.     ThisDrawing.Utility.GetEntity Ent(0), Pnt, "选择第一条线:"
  6.     ThisDrawing.Utility.GetEntity Ent(1), Pnt, "选择第二条线:"
  7.     ThisDrawing.Utility.GetEntity Ent(2), Pnt, "选择第三条线:"
  8.     Dim Regs As Variant
  9.     Regs = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(Ent)
  10.     If Err Then
  11.         Err.Clear
  12.         ThisDrawing.Utility.Prompt vbCrLf & "选定的对象不能生成面域"
  13.     Else
  14.         'Dim Reg As AcadRegion
  15.         If IsArray(Regs) Then
  16.             ThisDrawing.Utility.Prompt vbCrLf & "生成的面域数量:" & UBound(Regs) + 1
  17.             'Set Reg = Regs(0)
  18.             Ent(0).Delete: Ent(1).Delete: Ent(2).Delete
  19.         Else
  20.             ThisDrawing.Utility.Prompt vbCrLf & "选定的对象不能生成面域"
  21.         End If
  22.     End If
  23. End Sub
 楼主| 发表于 2003-11-2 12:07:00 | 显示全部楼层
对于mccad的热情帮助,我表示十二分感谢!
GMT+8, 2025-5-24 20:07 , Processed in 0.172578 second(s), 23 queries , Gzip On.
