查看: 2155|回复: 7
求助。。。。关天线画得太长。。。标注长度字小得看不见的问题
发表于 2003-10-31 09:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
线长的问题解决了
可是现 在
画好了3000长的线
标注时
却发 现
字小得根本看不见
要放得好大好大
才能看清
请问该怎么办
发表于 2003-10-31 10:03:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-10-31 10:20:00 | 显示全部楼层
晕晕
找到现在也没找到对话框啊
麻烦楼上的说一下在哪 儿
发表于 2003-10-31 10:29:00 | 显示全部楼层
CAD菜单栏:标注——样式——修改——文字
发表于 2003-10-31 10:52:00 | 显示全部楼层
pollyad发表于2003-10-31 10:20:00晕晕
找到现在也没找到对话框啊
麻烦楼上的说一下在哪 儿
哈哈哈哈
看来你的老板真是个好人哦
告诉我地方我也去!!
发表于 2003-10-31 12:09:00 | 显示全部楼层
如果已经小了,又不想把已经做的标注删去!
那你可以点要改的标注,再点右键.选择"特性".在特性对话框中修改文字高度就好了!
[FLY]我爱CAD,但我的水平不高,请多指教![/FLY]
发表于 2003-10-31 13:40:00 | 显示全部楼层
你的作图方法不对,正确的做法:首先按照1:1的比例完成画图(完成所有要素,直到最后标注尺寸),例如3000长的直线;第二,确定出图所需图纸大小-->使用A3图纸出图420×297,将3000长的直线进行缩放(×0.1),然后进行标注,这样文字就不会小(按照GB标注文字高度应该为3.5);第三,修改、完善、打印。
发表于 2003-10-31 16:02:00 | 显示全部楼层
你的老板真是大好人,知到全局比例因子吗,按照1:1的比例完成画图插入A3图幅(提前画出A1,A2,A3,A4)用A3图幅套你画的图纸,部局合理,如小,放大你的A3图,放大几倍全局比例因子就添几,如A3放3倍,全局比例因子就是3.
GMT+8, 2025-7-29 22:18 , Processed in 0.194625 second(s), 25 queries , Gzip On.
