查看: 3939|回复: 19
一个简单的粗糙度标注程序,原码,请大家试用并提宝贵意见
发表于 2003-10-31 13:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
    这是我刚编的程序,请大家试用。
简介: 可标直线、多段线、圆、圆弧、样条曲线等及标注界限上。如果选择NIL,则标其余。。。 这个功能对我来说已经够用了,只是感觉不够简洁,请大家多提宝贵意见。
另外,程序中借鉴了MEFLYING提供的程序,可以说,只是在他程序基础上添了一大堆简单的东西。在此特向他表示感谢!
欢迎大家仁者见仁、智者见智,把这个程序进一步完善,如果大家有一些类似的程序,或其他得意之作,希望能贴出来进行交流,以利共同提高!
       谢谢大家!
发表于 2003-10-31 13:57:00 | 显示全部楼层
樓主的這個是個好好用的, 解決了粗糙度標注的問題. 我有一點見議是這樣的. 你應把默認的數值改一下. 使這個值在初次用時的值可以是3.2. 但當用戶改了第二次用時是使用上一次用戶自定的. 我在用你的程序我是這樣子用的, 所以我改了過來用.
 楼主| 发表于 2003-10-31 14:05:00 | 显示全部楼层
BDYCAD您好:
您能把您改过的程序贴上来吗?我的目的就是共同完善,共同提高,谢谢!
发表于 2003-10-31 14:16:00 | 显示全部楼层
我把 M 去掉就OK了.
好呀. 我是改你的, 是根據我一向的需要. 改的不好不要見笑才好.
你的LISP技術很好. 我只懂上點皮毛. 還望你多多指教.
 楼主| 发表于 2003-10-31 14:35:00 | 显示全部楼层
BDYCAD:
改得不错,希望大家能再多提些意见!
谁有更好的程序,也贴出来交流一下?
 楼主| 发表于 2003-10-31 14:49:00 | 显示全部楼层
BDYCAD:
看了半天也没搞清您改哪了,能给讲一下吗?
发表于 2003-10-31 15:23:00 | 显示全部楼层
我沒有改什麼, 我在CCD函數中是這樣改改的. 還望你指教.
  我把自消 M 的地方刪去.
  我不知道你的(or M (setq M "3.2"))這句是什麼所以我不用. 改成了
(IF (= M nil)
      (setq M "3.2"))
另外我只是在CCD函數的結尾加上(setq M SLE).
我愛CAD. 共同學習.多多指教.共同進步.
 楼主| 发表于 2003-10-31 15:49:00 | 显示全部楼层
TO BDYCAD:
    (or M (setq M "3.2"))意思是如果M =NIL,返回M="3.2"
如果M=/ NIL,返回M,不知跟您的意思是不是一样?
发表于 2003-10-31 16:40:00 | 显示全部楼层
To LIHUISHUAN 原來是一樣的.
发表于 2003-11-3 09:14:00 | 显示全部楼层
楼主我个程序我在Windows 98的Auto CAD R2000不能用的提示如下:
Command: ; error: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
GMT+8, 2025-7-21 23:05 , Processed in 0.192098 second(s), 26 queries , Gzip On.
