查看: 2766|回复: 5
为什么每次打开文件都需要手动指定字体?
发表于 2003-10-31 16:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
好多CAD的文件在打开时会找不到字体,要求手动“指定字体给样式???“,有时一个文件要指定10多次,这是怎么回事?请哪位高手不吝赐教!
发表于 2003-10-31 17:04:00 | 显示全部楼层
困為你所打開的文件在你的CAD系統找來到文件里面的字體. 你最好的解決方法是找出該圖紙文件的發源地(在哪臺電腦上制出來的)在那里你看看字體就能找出是你的電腦少了的字體.你可以在那臺機上把你沒有的字體COPY過去用就好了.
发表于 2003-11-4 08:02:00 | 显示全部楼层
哦,原来是这样啊,我以前也经常遇到这种情况,一直都不知道怎么回事
发表于 2003-11-4 08:17:00 | 显示全部楼层
这个问题有几种解决办法:
1、如BDYCAD所说的把字体拷贝加来;
2、修改字体替换文件——在“选项”中的“文件”中设置,当打开的文件中包含了本机没有的字体时自动以替换字体取代(缺点是对于有些非通用字体,还是不能正确显示)。
3、不要直接复制文件,而是以电子发布方式打包,这样就可以包括所有原文件机器中的那些必要的东西了。参见http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=12155
发表于 2003-11-4 10:45:00 | 显示全部楼层
谢谢东哥啊
 楼主| 发表于 2003-11-4 14:41:00 | 显示全部楼层
明白了,谢谢东哥!
GMT+8, 2025-5-25 16:41 , Processed in 0.193098 second(s), 25 queries , Gzip On.
