查看: 1709|回复: 5
打开图纸时的问题(layout)
发表于 2003-10-31 17:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开图纸时的问题(layout)
Acad::ErrorStatus readDwgFile(char* currentRootFolder,char* tempFolder,const char* fileName)
        char* fullfileName=new char[MAX_PATH];
        sprintf(fullfileName,"%s%s\\%s",currentRootFolder,tempFolder,fileName);
        AcDbDatabase* pCurDb;
        Acad::ErrorStatus es;
        AcDbDatabase* pDb = new AcDbDatabase(Adesk::kFalse);
        es=pDb->readDwgFile(fullfileName);
        if(es!=Acad::eOk)
                acutPrintf("\n The %c file was not found. ",fullfileName);
                delete pDb;
                return es;
        pCurDb = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase();
        AcDbObjectId blockId;
        char *blockName = "tempBlock";
        if(pCurDb->insert(blockId,"tempBlock",pDb,true)!=Acad::eOk)
                delete pCurDb;
        delete pDb;
        return es;
上面代码不能打开图纸空间的信息。
我要打开附件中的那个图纸中的所有信息到当前打开dwg文件中。(当前是一个新建的dwg文件)
要怎么改写我的代码? 还有就是要得到当前的标注样式。
发表于 2003-11-3 09:55:00 | 显示全部楼层
这个问题以前我也问过
 楼主| 发表于 2003-11-5 12:42:00 | 显示全部楼层
我的问题怎么还没有解决啊
 楼主| 发表于 2003-11-11 16:16:00 | 显示全部楼层
还没有搞定啊!
发表于 2003-11-14 13:09:00 | 显示全部楼层
This function mimics the AutoCAD INSERT command
你没有看帮助吧,这个函数相当于插块,这个块就是另一个文件的模型空间。
 楼主| 发表于 2003-11-14 14:41:00 | 显示全部楼层
我看了,可是我在cad中插入这个块是空的
GMT+8, 2025-5-4 12:10 , Processed in 0.179646 second(s), 24 queries , Gzip On.
