查看: 1935|回复: 6
如何打开DWG? 谁帮帮我呀!!!!急!!!谢谢!!!
发表于 2003-11-2 11:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问R14的"VLA-OPEN"怎么用?谢谢!!
发表于 2003-11-2 12:44:00 | 显示全部楼层
R14不支持VL函数
 楼主| 发表于 2003-11-2 13:11:00 | 显示全部楼层
(vla-open acadDoc "e:\\1.dwg")
*** ERROR: AutoCAD: AutoCAD is currently busy.
可总提示CAD当前忙!!!!
发表于 2003-11-2 13:39:00 | 显示全部楼层
R14不支持多文档,你要打开一个新的文档,就会关闭当前文档,而程序是不能关闭当前文档的。
 楼主| 发表于 2003-11-2 16:43:00 | 显示全部楼层
那就没有办法了吗?
为什么VBA的这个就能用,,方法一样呀!!!!!
发表于 2003-11-3 21:47:00 | 显示全部楼层
没办法,r14吃鸡蛋只能先杀了鸡的.
再开一个吧.
winxp下startapp "c:\\.....\\acad.exe""d:\\1.dwg")
先开一个,把原来的关了总会吧.
 楼主| 发表于 2003-11-4 20:57:00 | 显示全部楼层
哦!!!是这样!!!!!!!小弟在这谢谢各位大虾了!!!!!!
GMT+8, 2025-9-29 04:48 , Processed in 0.183522 second(s), 25 queries , Gzip On.
