查看: 5144|回复: 5
[求助]
发表于 2002-3-1 16:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是 AutoCAD R14 绘图软件,因使用不当,导致工具列中“物体性质”选取框不见了。过程是这样的:右击鼠标按自定义->工具列->物体性质->删除,就这样“物体性质”不见了,即使新建“物体性质”,里面也是空的,屏幕上显示不出图层和线型的定义框。重新调出图形,它原有的“物体性质”也没有了,也就是原图形的图层和线型没有了,且无法重新定义。后来卸载掉AutoCAD R14 ,重新安装。“物体性质”还是空的,且无法
定义。请教为何重新安装覆盖没有用,如何恢复自定义工具列中“物体性质”选取框?
发表于 2002-3-1 16:29:00 | 显示全部楼层
重新加载ACAD.MNU
重新加载ACAD.MNU应该可以解决,但加载时先COPY ACAD.MNS作保险
 楼主| 发表于 2002-3-1 16:57:00 | 显示全部楼层
如何加载ACAD.MNU?
龙龙仔大侠,请问如何加载ACAD.MNU?拜托!
发表于 2002-3-1 17:15:00 | 显示全部楼层
Re:求助
将别人机上的acad.mnu考过来,重新加载ACAD.MNU
发表于 2002-3-1 17:22:00 | 显示全部楼层
如何加载ACAD.MNU
命令行内打入menuload,选menu groups页,点browse找Support目录下的acad.mnu
发表于 2002-3-2 11:49:00 | 显示全部楼层
在命令列键入如下
在命令列键入如下:
(COMMAND "_.MENU" "ACAD.MNU")
GMT+8, 2025-11-22 10:59 , Processed in 0.184658 second(s), 29 queries , Gzip On.
