查看: 2101|回复: 2
怎样在Autocad2000下拉菜单中调用已有图库?
发表于 2003-11-4 10:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[压力回路(L)...]^C^C                 ----------------这里需要一些什么样的命令调用已有图形?
[快速,换接回路(F)...]^C^C          ```
[换向回路(T)...]^C^C                 ```
[锁紧回路(E)...]^C^C                  ```
[多缸动作回路(Y)...]^C^C               ```
发表于 2003-11-4 11:23:00 | 显示全部楼层
ID_YLHL    [压力回路(L)...]^P(command "insert" "c:/xxx.dwg" "X" 1 "Y" 1 "R" 0);^P
 楼主| 发表于 2003-11-5 11:10:00 | 显示全部楼层
谢谢,
很不错
GMT+8, 2025-9-29 04:48 , Processed in 0.164711 second(s), 25 queries , Gzip On.
