查看: 3237|回复: 11
请教高手一个打印的问题!
发表于 2002-7-8 19:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一次打印的时候,发现原来的自己的打印样式都不见了,在打印样式框里显示的是一些stb为扩展名的样式,怎么设置都达不到自己的要求。而在其它的图档中打印样式框中显示却是我的打印样式。请问为什么,这种情况下,我怎么样才能找回以前的打印样式,顺利完成打印。
发表于 2002-7-8 19:17:00 | 显示全部楼层
新建一个文件
新建一个文件,把这个文件复制或插入到新文件中
 楼主| 发表于 2002-7-8 19:26:00 | 显示全部楼层
嘻!这个方法我当时就想到了!
这个方法我当时就想到了,也解决了当时之急。可有点不廿心。除此之外还有没有更好方法?请教!
 楼主| 发表于 2002-7-9 19:39:00 | 显示全部楼层
还有没有更好的方法呢?
发表于 2002-7-9 19:42:00 | 显示全部楼层
先说说你原先设置的打印样式是怎样的
 楼主| 发表于 2002-7-9 20:31:00 | 显示全部楼层
只是很简单的一个设置!
打印样式的设置由个人习惯来定。我的设置是,白色和黑色的打印笔宽为0.2,其它的都为0.09,设置的文件是以ctb为扩展名的,也发现在plot style文件夹中有几个以stb为扩展名的文件的打印样式,就是问题图档中在打印样式列表框中的打印样式。
发表于 2002-7-9 21:52:00 | 显示全部楼层
首先你要理解ctb和stb的区别
ctb文件是颜色相关打印样式表:它是用颜色来控制打印样式的,所以可以设置为你所要求的样式。
stb文件是命名打印样式表:它是以名称来设置打印样式。
颜色相关打印样式表主要是为了兼容以前版本的图形,而命令打印样式表才是2000以上版本推荐使用的打印样式。
在2000版的升迁工具中有一个可以对图形的打印样式表进行转换的工具。
 楼主| 发表于 2002-7-10 21:08:00 | 显示全部楼层
再问!
既然是推荐使用的打印样式,为什么我用cad2000打印的时候默认的却是以前版本的打印样式文件。我怎样才能将其cad2000推荐使用的打印样式设为默认的打印样式呢?其中有什么使用技巧和要注意的问题吗?
发表于 2002-7-10 21:30:00 | 显示全部楼层
在选项中的打印选项卡中你可以设置新图的打印样式
在2000及以上版本,线宽最好是在图层中设置好,也就是说不同的图层使用不同的线宽。
发表于 2002-8-1 14:53:00 | 显示全部楼层
请问总斑竹,stb和ctb可随便转化吗?
GMT+8, 2025-5-21 00:42 , Processed in 0.169463 second(s), 24 queries , Gzip On.
