查看: 2012|回复: 7
关于控制autoCAD窗口的问题
发表于 2003-11-4 19:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何控制打开的AutoCAD窗口?
首先我已经定义了一个变量如下:
   Dim AcadApp As AcadApplication
现在我想实现:隐藏AutoCAD窗口的工具栏和菜单(实际上只想留下打开的文件的窗口),对窗口位置以及大小的控制
多谢多谢!
发表于 2003-11-4 22:42:00 | 显示全部楼层
如果是2004,可使用清除屏幕的方法
 楼主| 发表于 2003-11-5 20:34:00 | 显示全部楼层
如果是2002呢?
发表于 2003-11-5 20:51:00 | 显示全部楼层
加载Express工具,也有这样的一个命令
 楼主| 发表于 2003-11-10 13:09:00 | 显示全部楼层
对不起
能不能具体一点的说说
怎么加载?
发表于 2003-11-11 17:44:00 | 显示全部楼层
试试这个,可以去掉工具栏和菜单,但会影响到AutoCAD的正常使用。即你打开AutoCAD时,这些工具栏和菜单也没了。:)
    Dim oMenu As AcadPopupMenu
    Dim oToolBar As AcadToolbar
    Dim oMenuGroup As AcadMenuGroup
    For Each oMenu In OLE1.object.Application.MenuBar
        oMenu.RemoveFromMenuBar
    Next
    For Each oMenuGroup In OLE1.object.Application.MenuGroups
        For Each oToolBar In oMenuGroup.Toolbars
            oToolBar.Visible = False
        Next
    Next
发表于 2003-11-11 17:46:00 | 显示全部楼层
sorry,上面的代码有点问题,因为我使用了OLE。下面的代码是对的:
    For Each oMenu In AcadApp.MenuBar
    Next
    For Each oMenuGroup In AcadApp.MenuGroups
        Next
    Next
发表于 2003-11-12 15:26:00 | 显示全部楼层
老大,我试了您的代码,发现一个问题,帮助菜单没有办法去掉,还有窗体左边布局窗口还有显示。我新建一个模型空间,结果上面有状态条,关闭,最大化等按钮都有,是不是很不好看?怎么把他们去掉。我只想在Picture对象中显示活动模型空间的内容,其余的什么都不想见到,如果新建一个模型控件,也同样。怎么办呢?
GMT+8, 2025-5-25 02:29 , Processed in 0.184329 second(s), 23 queries , Gzip On.
