查看: 2054|回复: 3
求助:是不是cad现在的自定义线型只能用直线或空格开始?
发表于 2003-11-5 13:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下东哥,我要画栏杆线,需要起点和终点都是圆,下面是我自己编辑的.lin文件里的一部分。但是有个缺点,起点必须有一小段线,终点也是线,不能保证是圆。
*栏杆线,栏杆线 ----0-----0----0-----0----0-----0--
A,.0001,-.1,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=-.1,s=.1],-.1,2
发表于 2003-11-5 14:06:00 | 显示全部楼层
这是程序本身的规定,在线型的开始和结束处不能是形。空格开始也是不行的。是不是有变通的办法?有待探讨……
发表于 2003-11-5 19:42:00 | 显示全部楼层
线型定义中的起点必须是以线段开始的,不过可以尽量设的小一点,使它看起来就像一个点。
 楼主| 发表于 2003-11-6 08:32:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上二位。我定义的那个线型开始段设为0.0001了,不过看起来还是蛮长的。
既然是程序本身的规定,现在也没有找到变通的办法,我就不花时间再想这个问题了。
GMT+8, 2025-5-25 16:06 , Processed in 0.166260 second(s), 23 queries , Gzip On.
