查看: 1460|回复: 2
[求助]如果做标准件库哪个更适合?
发表于 2003-11-5 21:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果做标准件库哪个更适合?
发表于 2003-11-5 21:21:00 | 显示全部楼层
标准件一般有两种方式,一种是尺寸固定的,可以做成块的方式。另一种是大小不固定的,但是可以根据参数来确定,这类制作比较复杂,一般要通过程序来生成。
标准件库一般要提供预览的功能,在Lisp中要可以使用幻灯片,而在VBA中可以使用WMF格式的图像。如果预览图的尺寸需要实时变化的话,那么Lisp处理简单些。
标准件库如果涉及到数据库的操作,那么VBA的处理应该简单,但现在Visual Lisp也支持COM,因而也可以实现。
发表于 2003-11-5 21:48:00 | 显示全部楼层
我用VBA开发过标准件库 还是比较好用的
GMT+8, 2025-5-25 00:26 , Processed in 0.175403 second(s), 25 queries , Gzip On.
