查看: 5925|回复: 11
三维图形中,如何将图中被遮挡部分用虚线表示
发表于 2002-7-9 21:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-7-9 22:37:00 | 显示全部楼层
到底是三维模型还是投影成二维的结果?
 楼主| 发表于 2002-7-11 21:34:00 | 显示全部楼层
是投影二维的结果,即打印结果
发表于 2002-7-12 09:55:00 | 显示全部楼层
这得看你建的是什么类型的三维模型了
如果是实体模型,那么当你做好投影后改一下相应图层的线型设置就可以了。
如果是曲面模型、线框模型,那就没办法了。
发表于 2002-7-12 13:34:00 | 显示全部楼层
把二维投影的PH-xxx层改成需要的线形即可...
发表于 2002-7-31 21:27:00 | 显示全部楼层
回答
实在要将实体被遮挡部分用虚线表示出来,那你就炸开它!
漫漫改
发表于 2002-8-1 13:37:00 | 显示全部楼层
draw it
do it manually
发表于 2002-8-5 15:32:00 | 显示全部楼层
好象 Solprof 命令可以实现吧,我刚看有资料的示例图是这样的,但我现在还没有搞懂
发表于 2003-6-11 15:53:00 | 显示全部楼层
这样一定可以,而且方便
没有那么复杂,只要在三维转二维前,先加载一个HIDDEN线型层,
转换后   该是虚线的  自动就是虚线了
发表于 2003-6-12 08:02:00 | 显示全部楼层
推陈出新
在2004中用hlsettings命令可设置隐藏线的线型和颜色。还可用系统变量OBSCUREDLTYPE设置隐藏线线型,用系统变量OBSCUREDCOLOR设置隐藏线颜色。2002中只能用系统变量设置。这样的处理方式仍是三维的。
GMT+8, 2025-5-25 20:09 , Processed in 0.186935 second(s), 26 queries , Gzip On.
