查看: 2065|回复: 8
怎么给我添加的多文本字体设置成仿宋呢?
发表于 2003-11-10 10:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么给我添加的多文本字体设置成仿宋呢?
发表于 2003-11-10 11:47:00 | 显示全部楼层
遍历图纸空间,逐个找到文字对象,然后替换字体。
 楼主| 发表于 2003-11-11 15:01:00 | 显示全部楼层
能不能具体点呀???
发表于 2003-11-12 21:20:00 | 显示全部楼层
先用在TextStyles中创建"仿宋体"(Add方法),然后将该Mtext对象的StyleName属性设为“仿宋体”,ok!
 楼主| 发表于 2003-11-14 11:10:00 | 显示全部楼层
版主,为什么不给一个建议?
其实我也知道从前有过类似的问题,但是那些都设置宋体呀,黑体什么的,起初我也以为设仿宋也可以用同样的方法,可是我试验过不行的。
为什么??
是仿宋的文件名不对吗?
还是?????
下面请高手发言。。。。。。。
发表于 2003-11-14 11:29:00 | 显示全部楼层
字体的名称你可以查看字体设置对话框中的字体名称,直接按显示的名称输入就行:
  1. Sub CreateFontStyle()
  2.     On Error Resume Next
  3.     Dim FontStyle As AcadTextStyle
  4.     Set FontStyle = ThisDrawing.TextStyles.Add("仿宋体")
  5.     FontStyle.SetFont "仿宋_GB2312", False, False, 0, 0
  6.     If Not Err Then ThisDrawing.ActiveTextStyle = FontStyle
  7. End Sub
 楼主| 发表于 2003-11-14 17:08:00 | 显示全部楼层
这对多文本(mtext)好象不好用呀!出现的是乱码
发表于 2003-11-14 17:20:00 | 显示全部楼层
你来个例图吧,不然再问下去也没有结果
发表于 2004-8-3 12:38:00 | 显示全部楼层
用这种方法为什么多行文字是乱码呢,单行文字就可以,怎么解决啊?
GMT+8, 2025-5-26 11:59 , Processed in 0.191990 second(s), 23 queries , Gzip On.
