查看: 2215|回复: 5
[求助]为何将对象添加到命名对象字典中去后,屏幕上就不显示线条了?
发表于 2003-11-11 09:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是原代码:其中parr为点的数组
        AcDb2dPolyline *pNewPline = new AcDb2dPolyline(
            AcDb::k2dSimplePoly,parr);
            AcDbBlockTable *pBlockTable;
                acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
            ->getBlockTable(pBlockTable,AcDb::kForRead);
            AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord;
            pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE,pBlockTableRecord,AcDb::kForWrite);
            pBlockTable->close();
            AcDbObjectId plineObjId;
            pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(plineObjId,pNewPline);
            pBlockTableRecord->close();
                            ///////////////////////////////加入字典
                AcDbDictionary *pNamedobj=NULL,*pDict=NULL;
        acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->
                        getNamedObjectsDictionary(pNamedobj,AcDb::kForWrite);
                if(pNamedobj->getAt("EGS",(AcDbObject* &)pDict,
                        AcDb::kForWrite)==Acad::eKeyNotFound)
                        pDict=new AcDbDictionary;
                        AcDbObjectId DictId;
                        pNamedobj->setAt("EGS",pDict,DictId);
        pNamedobj->close();
                if(pDict){
            AcDbObjectId rId;
                        pDict->setAt("AcDb2dPolyline",pNewPline,rId);
            pNewPline->close();
                        pDict->close();
发表于 2003-11-13 22:23:00 | 显示全部楼层
不是不显示是被删除了!
 楼主| 发表于 2003-11-14 08:10:00 | 显示全部楼层
请您告诉我,将对象加入字典,怎么就将对象删除了呢?
发表于 2003-11-14 13:02:00 | 显示全部楼层
视里只显示模型空间的实体
 楼主| 发表于 2003-11-14 17:11:00 | 显示全部楼层
是在模型空间生成的线条,但加是"添加字典"以后的代码,线条就不见了,不知何故?
发表于 2003-11-14 21:18:00 | 显示全部楼层
你定义的字典不是容器!只能记录一个实体!
GMT+8, 2025-5-4 12:20 , Processed in 0.172459 second(s), 23 queries , Gzip On.
