查看: 12233|回复: 34
AutoCAD能不能把三维模型生成斜二轴测图呢?
发表于 2003-11-13 13:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
斜二轴测的坐标系只这样的:
发表于 2003-11-13 16:09:00 | 显示全部楼层
直接做好象是不行的。
发表于 2003-11-13 22:11:00 | 显示全部楼层
应该没有问题
你可以在layout的viewport中将实体旋转调整到斜二轴测的坐标系再生成就可以了嘛
发表于 2003-11-14 08:36:00 | 显示全部楼层
能调成这样的坐标系吗?如果XY轴保持在视口的水平与垂直方向,Z轴就是指向正前方。这时除了用透视,就不能看到Z轴的这种效果。而透视又不是本题所要的结果。所以我觉得还是不可以直接获得的。
 楼主| 发表于 2003-11-14 15:14:00 | 显示全部楼层
谢东哥,我死心了。看来只能编程了!
发表于 2003-11-15 11:48:00 | 显示全部楼层
变换座标轴让图形以需要的斜二轴测图显示,命令ucs,命令V,转换到布局空间直接用实体工具栏的设置配置就可以了。
发表于 2003-11-15 16:36:00 | 显示全部楼层
真的可以吗?不仿做个图上来?
发表于 2003-11-15 17:57:00 | 显示全部楼层
斜二轴测图在真实的投影中是不存在的,所以不能直接做出来.但别忘了轴测图的存在是为了让我们看图方便,所制定的标准主要方便手工作图,所以我们用电脑时不用过于拘泥于一定画出标准的轴测图.
发表于 2003-11-16 13:20:00 | 显示全部楼层
1、变换座标把图调成需要的样子
2、命令ucs,再v,当前视窗变成xy平面
3、变换到布局,状态栏上图纸变换为模型,点击实体工具栏的最后一个工具(我用的是2000),选择图形,右键,命令行会出现一些提示,按提示做就是了。
4、由布局变换到模型,只显示一个PV-*****的图层就是啦。
试试吧,因为我不是学机械的,不知道是不是就是你们所说的所谓的斜二轴测图
我有好多问题不懂,但是上网查太费时间,谁愿意帮我就加我吧,QQ:5004110
发表于 2003-11-17 07:44:00 | 显示全部楼层
楼上的自信心真是了得啊。只可惜不能做个图上来。
GMT+8, 2025-11-17 06:44 , Processed in 0.196260 second(s), 25 queries , Gzip On.
